楼主: liaokeng
镀硬铬---请教
发表于 2010-7-12 10:55:44 | 显示全部楼层
我是来学习的!呵呵!/ _# n" @  r+ v1 M
长度不够!!!!!
发表于 2010-7-12 20:42:45 | 显示全部楼层
镀硬铬很贵,光洁度有要求的话,可以在镀后在磨!
发表于 2010-7-12 20:58:12 | 显示全部楼层
"如果是轴,要告诉电镀工保护顶尖孔,不要镀上。"========为什么????
发表于 2010-7-17 07:58:51 | 显示全部楼层
回复 5# yumin 9 p$ ^' V# F7 Q9 U
# ?; z, ?0 E  F" X: u. l
+ O7 G5 ~% a9 d( n* T# W. @    长知识,学了新知识。
发表于 2010-7-19 12:39:55 | 显示全部楼层
由于电镀时,工件的摆放位置与电极的位置有远近,不同位置的电流并不均匀,会造成不同方向和位置的镀层厚度不是很均匀,电镀时的电流越大时间越短这种现象就越明显。轴的顶尖孔,是车或磨加工的基准,要保护好,如果装配时发现尺寸或是配合有问题可能还要进行加工,要用它,使用过程中,轴如有磨损,还要修复,中心孔如果镀上,并不均匀,将导致轴的在加工时失去基准。
发表于 2010-7-27 16:07:26 | 显示全部楼层
1、镀层的深度:电镀层的厚度是以微米来计算的,镀硬铬的厚度从3-5微米到1毫米以上都是可以的。关键是要看 .../ U9 M+ n( j/ A/ c* z0 h
yumin 发表于 2010-6-22 00:03
* Q' I& y$ @% a- z
" b0 x% }+ ]0 N1 B8 ~1 d! a: Y; i
. |" i7 t! V4 {. H1 t. _$ P
    好东西啊。这位高人很牛啊。厉害。厉害啊。
发表于 2010-7-27 17:21:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢………………
发表于 2010-7-28 17:49:06 | 显示全部楼层
我也有款产品需要  镀硬铬 学习了。
发表于 2011-4-1 10:15:39 | 显示全部楼层
关于镀硬铬的知识我知道得太少了,谢谢5楼YUMIN的指教。
发表于 2011-4-1 12:03:37 | 显示全部楼层
学习了不少知识.
GMT+8, 2024-11-25 18:42 , Processed in 0.054714 second(s), 14 queries , Gzip On.
