查看: 31739|回复: 36
如何把autocad图转换成word图片
发表于 2006-10-24 18:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将所画的autocad图复制粘贴到word文档中时,拉伸,图形只显示整个(选中)图的一小部分,用word图修剪工具也难以显示丢失的那部分,初估计是图形(6000x3000mm)太大,重回cad中页面设置,设绘图比例,依旧。又用scale命令缩小图形,但文字不随图形缩小,请各位大哥帮帮忙,谢谢
发表于 2006-10-24 19:42:29 | 显示全部楼层
Re: 如何把autocad图转换成word图片
我也是用你的方法将CAD图复制到Word文档的。至于图中的文字,你试试改变文字的比例后重写……
发表于 2006-10-24 20:06:09 | 显示全部楼层
建议你象做装配图一样标号,再在图形外以标号加文字描述
发表于 2006-10-25 08:40:49 | 显示全部楼层
有个小工具软件,你试试!
发表于 2006-10-25 08:53:23 | 显示全部楼层
你可以将CAD输出成图片格式# v; e+ q1 T4 e. i4 U, t
然后在插入Word
( X4 F) P8 U$ y) n1 }" C图形(6000x3000mm)需要设置文字大小到合适
发表于 2006-10-25 12:22:45 | 显示全部楼层
使用BetterWMF这个软件
发表于 2006-10-25 12:42:23 | 显示全部楼层
将图面在CAD中全屏显示,然后选择复制将屏幕上的所有内容复制,打开Word文粘贴进去就0 y; @9 l- K0 d8 Y4 Z9 [
可以了。
发表于 2006-10-25 18:58:42 | 显示全部楼层
我做毕业设计的时候是这么做的:将cad的图全选后复制粘贴到系统的画图软件里,然后另存为JPG格式,再在word里插入图片,然后就可以显示了!不满意的画可以用图片编辑工具栏进行编辑!
* M4 g- p7 Q8 m6 J* m: j; }搂住可以试试!  高深的办法我想应该也有,不过我不会!!呵呵!
发表于 2006-10-25 19:04:57 | 显示全部楼层
比较简单的办法就是把CAD调成白屏,之后用print scrreen sysrq 键抓屏,然后在画图板或photoshop里粘贴,保存成jpg插入word
发表于 2006-10-25 22:04:45 | 显示全部楼层
存为WMF格式,这是矢量格式,放大后不变淡: F- P, w% y5 J  P: a+ V
BetterWMF帮我们集成了这一点
GMT+8, 2025-2-23 18:51 , Processed in 0.063938 second(s), 15 queries , Gzip On.
