楼主: plpplpplp
看似简单的问题,还是要动脑筋想想,各路英雄,请帮小人一马。
发表于 2010-6-19 09:16:30 | 显示全部楼层
采用热钻、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2010-6-19 13:39:52 | 显示全部楼层
楼主的意思是在铁盒子已经焊死的情况下把风扇装上,前面几位说的从背面焊螺母或是压铆螺母的我想都不太容易操作吧。翻边攻丝是更不可能的了。我想最简单易行的自然是用自攻钉,就不知道楼主所说的大功率究竟有多大?盒子是1mm的,想必风扇也大不到哪去
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:25:21 | 显示全部楼层
回复 3# 小贾
# G3 T2 E4 a1 h" ]
7 `0 T" w% D* W! x/ H9 ?6 T: H1mm压铆不太好吧,在里面也压不了。。。翻边也不容易加工,,箱子焊好的了。谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:28:18 | 显示全部楼层
回复 7# 江南飘雪 4 \! u; l5 h2 ]3 V1 H9 x
# Q; ~2 s2 p7 w! b' Z
1mm啊。
发表于 2010-6-19 14:36:07 | 显示全部楼层
回复 14# plpplpplp
) r- s5 R9 P6 C1 `/ o8 U
% L( s6 v# o) |* d( e" _) ~8 D- S& H% V- t
    1mm 完全没问题,我这边用的 标称 1mm ,实际0.9 mm 的板,照样用自攻钉,因为打孔焊接螺母太费工时,只要你把自攻钉的底孔打的合适,紧固力量完全没问题,再就是,拧自攻钉的时候,一定要加上平垫圈,要不然可能拧不太紧。
发表于 2010-6-19 14:38:19 | 显示全部楼层
回复 14# plpplpplp
0 Y# Y1 I& t1 R
& D5 J4 Q3 R9 u6 i
, ~# m8 L- I9 z4 w+ M) c    1mm 完全没问题,我这边用的 标称 1mm ,实际0.9 mm 的板,照样用自攻钉,因为打孔焊接螺母太费工时,只要你把自攻钉的底孔打的合适,紧固力量完全没问题,再就是,拧自攻钉的时候,一定要加上平垫圈,要不然可能拧不太紧。
: K) `$ G6 V+ m. F( A& R  X! L6 S' e: ?+ }: v1 K5 q" K
# X4 {8 M* n' J再有一个办法,就是,你去看看很多电脑机箱的那种紧固方式,就是把钣金冲压出一个孔,但是,这个孔不是直接冲掉了,而是冲出一定的翻边,然后再攻丝,这样,攻丝深度就可以有几个毫米了,这样紧固力量照样够用,只是你需要做一套冲压的模具,有点费事,还是自攻钉来的方便。
 楼主| 发表于 2010-6-19 14:41:14 | 显示全部楼层
回复 16# 江南飘雪
: C+ f9 ~  \4 P5 y- v5 ~* k8 ?1 s  v; G, W3 }
说的是,这个方案可行。谢谢了
发表于 2010-6-19 14:46:57 | 显示全部楼层
回复 17# plpplpplp
* K( ?7 H  _5 g4 d3 `1 v3 w3 c6 X$ D5 D; W% o
( N1 p1 [: N# }. ?+ T0 R    恩,互相进步。
6 a- r3 c! X# I+ X* e9 c2 B1 w% t4 ~6 Y, G9 p9 u6 g) a& W
这就需要你自己去查自攻螺钉的底孔直径,按照手册来打孔就好了,没必要为了增加紧固力量而缩小孔径的。
发表于 2010-6-19 14:54:32 | 显示全部楼层
看看热钻的视频8 T- `  M! e2 A8 v3 i
http://v.youku.com/v_playlist/f4363885o1p0.html
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:14:59 | 显示全部楼层
回复 19# mixin0756 & q4 E3 B! e4 W! n6 Z5 q2 E' F
! Z0 f# |5 [2 M2 u; A3 o# q+ B+ m6 o! H( X
    小的不才,热钻不知道是什么,,应该是加热的情况下钻吧
GMT+8, 2024-11-28 06:30 , Processed in 0.057842 second(s), 15 queries , Gzip On.
