查看: 5021|回复: 10
轴承用不住咋办呢?请高人指教一二!
发表于 2010-6-18 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反应用的6307的轴承总坏,试过HRB轴承、某品牌C3轴承、阜阳轴承、河北HZ轴承等等。。。。。。都用不了多长时间,请高人指教一下应该用什么轴承呢?
' ?! S6 j" T+ W  e( u3 D; a客户要求:价格不能超过HRB轴承。% v1 l3 Z, u1 J7 \( r/ c  x0 H0 U
使用环境:虽有水降温但还是有一定的温度!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-18 11:58:08 | 显示全部楼层
* E$ O8 {: _. C# z, s$ F& A
: s! i% m- g- m; G0 G- l: [# H建议了解详细工况。
/ ?! o. W* R3 x& [- d* p* A7 j
% D  e1 \, N8 |6 h" t$ i8 b什么设备什么部位?
/ ^& |  o& Y, v' y8 t* a  Z* u+ _/ G' {
工作转速、负载大小、负载方向、工作温度、轴上是否有热源多少温度?) s7 F: m  u: n% U6 v
8 {8 j+ F: B0 u轴承损坏情况是怎么样?是否有损坏轴承图片?
$ W8 `% U7 [+ `
9 g2 x, s- I, I! A" Q3 F你光说用不长,大家都没办法帮到你。4 h# m; Y) D6 W' c# ]
' a; P+ @- N3 J7 M
如果单说轴承,你试一下人本的吧,你说温度较高,推荐用C3或以上的游隙
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-6-19 17:38:15 | 显示全部楼层
具体工作条件提供下  有的时候客户选型本来就有问题
发表于 2010-6-19 22:28:46 | 显示全部楼层
我也感觉是客户选型有问题,先让客户验算一下再说吧。
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:21:36 | 显示全部楼层
用在滚轮上,托刚生产出来的钢管,转速不高,承载力应该也不大,好几十个托一根管,个人觉得就是温度高,但是小厂的没C3、C4的,有谁知道受累告诉一下!人本的我推荐过,嫌价格高!
发表于 2010-6-21 10:28:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 37596647 于 2010-6-21 10:39 编辑 " X2 g. N2 ?9 a
$ X! [3 I/ f/ a/ j) k! M# ^价格的话,建议你与他分析一下综合成本吧。
4 N# Z- F+ p; q2 c+ G. w. i, t
5 c: x- M; J3 I* k, }5 q目前用的轴承什么价格?寿命多长?换一次轴承需要多长时间?非计划停机换轴承有多少损失?
  n, r) e& e: W2 k0 N' |& a) z* ^2 U+ `, L$ `/ |4 O4 ~/ J
换用好一些的轴承什么价格?寿命是他的几倍?能提高多少生产效率?3 a; d/ D$ R7 m- G2 Z
; j+ a8 k# J* p# j4 w: B如果是托刚生产出来的钢管,因为没有具体的数据支持,个人建议可以考虑C4游隙,至少需要C3以上。
0 G9 L" D! Q; H9 X! Z
! s: e" w# A1 M2 D- x5 c% U7 H
9 f: ^. y, ]# N- v如果还是不理想,建议改用圆锥滚子轴承30307,安装尺寸与6307一样。价格较6307贵,大约2倍左右。安装时注意调整好游隙,这类轴承是分离轴承,安装时通过轴向位移来调整轴承游隙。应该可以很好的解决你的问题。' Z: g8 `. g3 N% w
: D! s- n$ i# Y! }4 m$ x另一点需要特别注意的是,轴承的润滑,用的是什么润滑方式?选用的润滑剂的适合温度范围是否在轴承实际工作温度范围以内,建议选用实际工作温度,控制在润滑剂允许温度范围的70%以内。条件允许的话,测一下靠近轴承处的轴的温度。
  c! k% }# ]# `, M9 w8 s
7 Z' @; R' S& g7 w' U如有疑问或有不妥之处,欢迎一起交流、指正,谢谢!
发表于 2010-7-4 16:01:53 | 显示全部楼层
1。温度高到多少?如果高到两三百度能不坏?2。建议用滑动轴承,或是自己装填滚珠类似自行车后轴轴承。
发表于 2010-7-6 09:52:22 | 显示全部楼层
6307是否带密封?带密封的话用的油脂是否是高温的?滴点够不?  Z9 i6 ?4 U3 K: L2 [1 L- z5 Z
游隙怎么样?是如何损坏的?上个图看看吧!这样也许能看出是否是烧坏或者没油脂了干磨?速度怎么样?如果是钢管感觉负载不会很大!
发表于 2010-7-6 10:14:33 | 显示全部楼层
用四点接触轴承,满球,游隙C5。& l: O8 b: o0 @& {' A, g* d6 |
价格高点365天不会坏的。
发表于 2011-5-19 10:15:24 | 显示全部楼层
是什么地方坏,保持架还是滚珠?
GMT+8, 2025-2-25 09:41 , Processed in 0.068390 second(s), 19 queries , Gzip On.
