楼主: 我在飞
伺服电机工作时出现滞后现象,调试请教。
发表于 2010-6-22 11:13:29 | 显示全部楼层
最害怕是循环周期的问题。这和DSP等硬件有关系,和算法也有关系。这才是瓶颈问题,解决不了。
以前,高速切割都是用步进电机;直到直线电机的出现才用伺服。
但要切割速度并不高的情况下,伺服也是没问题的。
希望版主能继续实验,找到根本原因。当然,干扰是个可能因数,但如此规律就有点奇怪。
 楼主| 发表于 2010-6-22 15:29:32 | 显示全部楼层
数控散人,螺旋线社友您们好,我在咨询伺服电机供应商时他们说是干扰问题。装上他们的电机和驱动器就没有问题。我定的屏蔽箱和滤波器马上就到货了,回头再试试国产的电机。
我的机器切割速度是18-25米/分钟,会是切割速度较快的原因吗?
发表于 2010-6-22 16:47:04 | 显示全部楼层
楼主还是实验后再做判断吧。
假如的确是干扰的问题,那就等于问题解决了。如果不是,再讨论。
发表于 2010-6-23 08:16:51 | 显示全部楼层
数控散人,螺旋线社友您们好,我在咨询伺服电机供应商时他们说是干扰问题。装上他们的电机和驱动器就没有问 ...
我在飞 发表于 2010-6-22 15:29
切割速度是表象, 不是根本原因.
深层次的原因, 螺旋线社友有所涉及,
当然, 切割速度降下来, 切割效果肯定有好转, 但解决不了根本问题......
干扰的可能...就象捉鬼一样...任何事情都可以往鬼身上推...要不怎么常说"见鬼了呢?".
还是等实验完再说吧.
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-7-9 12:49:10 | 显示全部楼层
不会是干扰的问题,重新校准编码器,改进位置环参数。
发表于 2010-7-12 23:21:57 | 显示全部楼层
感觉,隔行如隔山呀,觉得我也入过门呀
发表于 2011-7-1 20:24:09 | 显示全部楼层
我公司是专业生产伺服系统的,完全可以解决上面的问题。qq:421653852
发表于 2011-7-3 14:51:37 | 显示全部楼层
LZ的菜总是很好吃。谢谢!
发表于 2011-7-17 15:13:21 | 显示全部楼层
伺服响应速度不够,参数没调好;或者是本身伺服扭矩不够参数调不好。总体来讲就是系统刚性不够,问题主要出在伺服这一级。解决方法:
1.改用更大功率或者更大惯量的国产伺服电机;
2.可以把系统参数和伺服电子齿轮比改一下,降低系统输出的脉冲频率
3.对照下国产与进口伺服电机额定速度是否一致,如果不一致,改减速机构或者丝杠,尽量把电机速度降下来
4.降低切割速度,凑合着用
对于高精高速的场合,不管是系统还是伺服;大部分国产的还是不太尽人意,有待提高
发表于 2011-7-29 16:11:36 | 显示全部楼层
肯定不是干扰了,要干扰的话应该是随机的,不会只在转角处出问题
GMT+8, 2024-11-29 22:36 , Processed in 0.056438 second(s), 16 queries , Gzip On.
