查看: 7317|回复: 18
GSK 980td的系统,用g99编程,为什么会有时撞车呢?
发表于 2010-6-17 21:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开的是980td的,用g99编程,会有时出现与编程不一样的走到轨迹,从而出现撞车,但有g98编程不会现这样的问题,还有显示速度和实际速度相差太大,快郁闷死了,我不习惯用g98编程,希望高手能帮我解决一下
发表于 2010-6-17 22:39:47 | 显示全部楼层
好好检查一下程序 看看G99后加没加走到速度,另外看看你的换挡在什么位置
发表于 2010-6-17 22:41:31 | 显示全部楼层
g98是分进给 g99是转进给,可能是主轴编码器失灵
发表于 2010-6-19 14:59:00 | 显示全部楼层
撞车,两者有关系嘛,G99+F只会改变走刀速度哇,撞车是程序出问题了吧
发表于 2010-6-19 20:02:25 | 显示全部楼层
怎么会撞车?程序问题吧,实际走刀速度是达不到编程速度的。。。。你看看换的什么档位。。。
发表于 2010-6-24 14:22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-7 22:47:00 | 显示全部楼层
程序没问题,就是我叫他走30mm,结果它却走了50mm,结果可想而知。郁闷死我了
发表于 2011-9-3 22:01:54 | 显示全部楼层
那么牛还能G99撞车$ P4 L1 a" N% W2 p# o
发表于 2011-9-3 22:01:57 | 显示全部楼层
那么牛还能G99撞车
7 ?6 }. v. q- ~, D( w
发表于 2011-9-3 22:02:26 | 显示全部楼层
不可思议5 u; ]7 L8 S4 L  h" ~
GMT+8, 2024-11-27 02:21 , Processed in 0.053434 second(s), 15 queries , Gzip On.
