查看: 6600|回复: 17
请问这个皮带轮的工艺卡怎么弄
发表于 2010-6-17 18:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
) F/ S2 L% Q, _9 `8 h! y! m/ V; o4 D7 |' {7 T
请教各位高手,这是个普通的V带轮,工艺卡怎么弄啊,我做课程设计,了解的少,各位帮下忙,还有钻那个M10的孔,要设计个夹具,帮下我,谢谢了
发表于 2010-6-17 20:26:14 | 显示全部楼层
回复帮助的给予加分,大家不要担心下载这个附件。
发表于 2010-6-18 10:50:45 | 显示全部楼层
老大,下载不了啊!看不到啊!
发表于 2010-6-18 12:30:39 | 显示全部楼层
我这里也做过的,但是你下你的图纸我打不开,我的版本是04的。靠,我亏死了
发表于 2010-6-18 14:34:35 | 显示全部楼层
一般学校里的学生都用CAD2008以上的版本了。我们还用低版本。下载下来打不开。1 ]  V( g: |/ p1 d) [2 b7 l; @/ r
; D2 O: O9 O3 V# h( Y& t
楼主你要不上一个图片吧。
: I6 S1 M3 _, F7 V: q6 k
0 E" U5 A* H9 E% ?能看清楚尺寸就行了。
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:08:42 | 显示全部楼层
( }% F* X' a/ L4 O. Q
" ^3 D: l  @2 R8 W这是皮带轮的截图,大家帮帮忙
发表于 2010-6-19 08:25:42 | 显示全部楼层
楼主你这个图,没有材料,需要不需要热处理?
/ P- \% Z' [2 E" J6 k
: ~1 J# ^+ w, _2 T# e4 G没有怎么做啊?白白搞了我3个威望。0 g) t# Q4 o' y- l1 [/ b8 Z( ]
6 u5 S3 a/ j% b0 g' `3 l) N# c" i* ~4 F+ S& ~2 ~, e
还有你的图也有问题。 视图方面不对。你认真看看。
. D# s9 ]1 C1 Z# {  t0 [& \) I# E$ j
还有就是M10那个螺纹不用工装也可以。普通的虎口钳就解决了。+ u# v& G. U4 U" e8 Y  S) z
+ _8 d# t) h# `5 E还有就是直接上传图片,别当成附件上传。免得我再去下载了。
发表于 2010-6-19 08:28:55 | 显示全部楼层
看走眼了,下面有一个A3
发表于 2010-6-19 09:31:27 | 显示全部楼层
中心孔不用打了,粗车精车分开做,先打孔,再用螺纹孔定位拉槽。最后攻丝就这样简单,先拉槽也可以的,但是攻丝的时候就需要做个夹具定位了。当然还要看你的那个角度公差,如果要求高的话还是先拉后打孔攻丝
发表于 2010-7-1 23:13:19 | 显示全部楼层
皮带轮材料是铸铁的把?
GMT+8, 2024-11-30 04:55 , Processed in 0.056865 second(s), 17 queries , Gzip On.
