楼主: juexingfen
求教,直径30深4的孔怎么加工好
发表于 2010-6-19 18:47:52 | 显示全部楼层
用铣床好啊,快,1元太便宜了吧!!这活不好接的吧
发表于 2010-6-19 19:19:53 | 显示全部楼层
除了铣床,其他没有了
发表于 2010-6-19 20:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-19 20:04:32 | 显示全部楼层
车,铣都行。不过一元钱怎么做都不合算。
发表于 2010-6-19 20:38:32 | 显示全部楼层
楼主你有什么设备?这东东铣床,车床,都可以干,你要有加工中心或者数控铣,两分钟一个。要是铝件的话更快
发表于 2010-6-19 21:08:29 | 显示全部楼层
回复 10# seate
3 T  Y' L, G/ I6 ?: [/ m# z/ K
, z8 [& p5 @4 ?, d' F
% O% w4 K! j: [    先钻后扩钻时控制深度扩时钻头磨平同样控制一下深度。
参与人数 1威望 -1 收起 理由
李腾 -1
发表于 2010-6-19 21:50:39 | 显示全部楼层
这麽大的孔,磨一把平底钻加工,有条件也可以用平底扁钻。用普车(最好用C336六角车,定位准确,调好只干不量)做个开口夹具,不但装夹快,还可防止凸底。
发表于 2010-6-19 22:17:28 | 显示全部楼层
楼主没说清楚零件是什么材料。同意21楼的想法。开副模具,一切搞定
发表于 2010-6-20 10:45:29 | 显示全部楼层
如果要求不高,一块钱一个,批量,冲吧,成本低。这个和做内六方螺钉尾有点像。
发表于 2010-6-20 10:59:04 | 显示全部楼层
回复 1# juexingfen
; g, |3 R% ]3 e; K, |0 F$ F0 q  ^( q! M) E0 ?6 z  q
/ j( s1 ]3 i; F2 V: a3 U% `
    除30孔外,其余激光切割直接割成,30孔做工装在车床加工,量有多大?在什么地方?我可以给你做
GMT+8, 2025-2-24 18:34 , Processed in 0.066522 second(s), 15 queries , Gzip On.
