查看: 11313|回复: 6
请问用数控车床加工201不锈钢用什么刀具?
发表于 2010-6-13 20:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备加工一批201不锈钢,外径10mm长度50mm左右,一端车外径8mm长度15mm的螺纹,请问用什么刀具加工好呢?转速开多高?还是第一次加工不锈钢,什么也不懂,请社友帮帮忙,谢谢
发表于 2010-6-13 23:24:39 | 显示全部楼层
建议用tpmt110304或dcmt11t304或vbmt160404等角度比较小的刀片,切削阻力小点,线速度可以100-120m,换成转速大概3000转左右,就是不知道你们的机床能否达到
发表于 2010-6-13 23:51:57 | 显示全部楼层
YG8也可以//////////////////////////
 楼主| 发表于 2010-6-15 21:03:12 | 显示全部楼层
不好意思版主,忘了说我的是广州数控980TD系统,能开3000转,但不锈钢可以开这么高速吗?我车铝合金都没开这么高的转速
发表于 2010-6-15 21:11:38 | 显示全部楼层
转速高不是系统问题啊,你的是什么机床啊,转速主要是看电机,另外就是主轴以及主轴轴承。
7 F9 c# Z% ?5 t1 k9 m& A& f2 g$ E7 U3000转完全没有问题,我们专门车不锈钢啊,国产机床,车316都可以打到3000多转。日本走心机车630可以打到10000转啊,完全没有问题的。不过要综合看一下刀具寿命会不会太短。
1 i8 s& H' W; K201属于比较好加工,硬度低的不锈钢。加工起来和45钢差不多的,一般车不锈钢的刀粒都可以的,同意手扶拖拉机的,我们用得比较多的就是DCMT的,一般来说粗车刀粒,东芝三菱很划算,精车的用京瓷的,牙刀你用ISCAR的吧,寿命长。
发表于 2010-6-16 09:09:31 | 显示全部楼层
" f' p# f- k# t, n3000转完全没有 ...
) ]0 d6 H' C7 ~. `* X) G精密加工 发表于 2010-6-15 21:11
8 b* G, x5 {) A6 ?0 u5 y" z' X- x1 d7 T. ?" l8 U
看零件大小把,小于20的零件打到3k转问题不大,但是超过20的话,估计刀片难受了。
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:06:53 | 显示全部楼层
我的是沈阳3665NJ床身,201应该比较硬才对吧?材料杂质多啊
GMT+8, 2025-2-24 15:10 , Processed in 0.075993 second(s), 14 queries , Gzip On.
