查看: 4959|回复: 6
线切割断丝不停机
发表于 2010-6-13 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个我没遇见过的问题,线切割钼丝断了但是机器却不停机,然后把钼丝抽掉,仍然继续加工,就好仿真一样,不过x,y轴还是动,对此很是疑惑,请各位大侠帮帮忙,分析一下
发表于 2010-6-13 20:41:51 | 显示全部楼层
把你机床的模式调整一下
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:02:28 | 显示全部楼层
回复 2# 老飘
2 K0 b4 G- E, r% }+ |4 S& i$ e2 {- [, b
5 E+ ?9 C; y$ Q# ~    什么模式,刚接触这个,对这个不了解,还请楼主祥解,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-6-13 21:04:04 | 显示全部楼层
这个就是像断丝不保护一样的不知道哪的毛病
发表于 2010-6-13 21:11:32 | 显示全部楼层
回复 4# 阿戴 9 n. u7 B5 f; i9 V/ C& F& A
1 r" B! O% B" x9 C4 E" L6 _在你启动丝筒旋转的控制台上,是不是有有一个模式的转换开关,可以进行转换的?
参与人数 2威望 +11 收起 理由
阿戴 + 1
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-14 05:48:20 | 显示全部楼层
哦多谢了我今天去检查下
发表于 2010-6-26 11:10:43 | 显示全部楼层
是呀,看一下模式选择和设定
GMT+8, 2025-1-11 05:48 , Processed in 0.051554 second(s), 19 queries , Gzip On.
