楼主: tr_shenm
简单液压缸的密封,声泪俱下求助!
发表于 2010-8-17 10:43:39 | 显示全部楼层
强烈建议,采用其他方法定位,即取消原有泄油孔!
发表于 2010-8-17 22:32:25 | 显示全部楼层
.看看适合你不
发表于 2010-8-18 10:05:49 | 显示全部楼层
在小孔处用钢珠敲击,使小孔孔口圆滑,密封件不易刮商!
发表于 2010-8-18 10:14:08 | 显示全部楼层
我如果明白冲你声泪俱下的份我一定帮你、
: D# r8 l! ]: d( F3 _" g* o可惜这个我不懂
发表于 2010-8-18 13:09:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 baboon9105 于 2010-8-18 13:16 编辑 5 z0 l  ]3 e, r4 u. J4 Z9 z
9 S6 q9 L" t( H$ _; i请问缸到泄油孔后,咋回去呀?这种东西还没见过,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:14:48 | 显示全部楼层
感谢大家的热情,在这里我们共同学习!
 楼主| 发表于 2010-8-19 09:24:55 | 显示全部楼层
回19\20楼,不允许任何泄漏....特别是在低压状态下...9 o) j! U+ o) \! a! \
9 P5 k; {  M# X) x- g% O3 P
回22楼,谢谢您居然还弄了个简图,感动ING....不过2个图原理应该差不多,限位孔的意义已经有点不复存在,其的限位点为过渡的台阶上.由于是高压产品,我认为直径的变化会带来一个严重的问题,就是密封件在过渡的瞬间挤入到大直径间隙内,导致密封件损坏.- I! F# f  O( ]3 t
回包工头,我这里小孔加工是采用激光打孔的,然后用油石磨过孔口,不存在毛刺.钢球敲击也尝试过,一者定位不准,2者似乎效果不明显...
  X" T) {/ [% w: @) Y" \
. n( a* c" @3 p, t  _回25楼,由于活塞杆头上有东西压着,所以是回的去的...
发表于 2010-8-19 10:05:58 | 显示全部楼层
好高的压力,第一次见
发表于 2010-8-19 15:56:53 | 显示全部楼层
对于这么高的压力,一点的尖角就可以破坏密封件;可以考虑用更改结构的来改善密封寿命
发表于 2010-8-19 18:56:09 | 显示全部楼层
我画的简图是把原理放大了,没有画的那么大的突然过度。
' w/ _7 h& Z" h, y# a/ ?) L4 _由于处于高压 密封件 必然压缩量大 当它突然进入大口径内壁的时候 压缩量变小 延长了密封件的使用寿命 后面的密封 只是一个保险的作用。
$ |7 C! @8 `. u$ |密封件压缩量有个极限范围了 比如%7-15%  对内壁有个公差要求  在没到小孔的时候 取小值 过渡到小孔时取大值
GMT+8, 2024-11-27 17:59 , Processed in 0.055530 second(s), 14 queries , Gzip On.
