查看: 11886|回复: 40
简单液压缸的密封,声泪俱下求助!
发表于 2010-6-13 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 B' i- U% n1 Y; E% q/ V/ b* X0 U& L; g. r
      这是公司正常使用的液压缸,属于产品.其动力源是手动泵,属于千斤顶范畴.缸内最大承受压力为90MPA,单向受压。目前使用的密封是碗形的垫圈(材料是玻纤增强的尼龙)和O形圈的组合密封。
* w9 z% j1 [) D% i) ~1 |4 \   问题在于:1、缸壁上有限位泄油孔(孔径为0.4mm),碗形垫圈经常需要过孔,导致其损坏。5 C; u% I4 T& t- p; C. T
2、多次单向承压运动,即寿命后,碗形垫圈破损,导致失效。
$ I2 {; a. Y# v+ ~3 f, T" |" i
; X  ~0 v: b+ `" i8 O# I  请教各位大大,可有可行的密封结构代替它,谢谢哈。要求:高压下过0.4的孔而不破损,活塞运动寿命要求为100次,活塞行程为100mm.小弟不胜感激。
发表于 2010-6-13 17:26:24 | 显示全部楼层
本考虑用格莱圈呢!但是压力达不到楼主要求!希望有大仙能解决楼主的难题~
发表于 2010-6-13 18:39:59 | 显示全部楼层
楼主有没有写错,有最大承受压力为90MPa的手动泵吗?
发表于 2010-6-13 19:25:44 | 显示全部楼层
同意楼主观点噢。。。。。。。
发表于 2010-6-13 21:03:32 | 显示全部楼层
建议采用金属O型圈,可以到你的要求,只是你的缸筒硬度和粗糙度要提高
发表于 2010-6-13 21:51:48 | 显示全部楼层
回复 1# tr_shenm
- {- s. n% H0 @9 P2 i' X, k$ i! O+ h- M# ]9 G7 ^3 ~: @
取消定位泄油孔,可以用强制定位
发表于 2010-6-13 22:43:32 | 显示全部楼层
这个有点不太明白- D3 E4 W( G# s& D0 Y7 D) x# ?: S
用金属材质的O型环应该会好点
发表于 2010-6-14 10:09:42 | 显示全部楼层
对于这么高的压力,一点的尖角就可以破坏密封件;可以考虑用更改结构的来改善密封寿命。
发表于 2010-6-14 10:14:02 | 显示全部楼层
压力太高了,压力高过40MPa的没涉猎过
发表于 2010-6-14 10:18:34 | 显示全部楼层
缸径多大的?建议用组合密封试一试。
GMT+8, 2024-11-27 17:59 , Processed in 0.058916 second(s), 16 queries , Gzip On.
