楼主: djs2661003
换刀库乱刀是什么原因?
 楼主| 发表于 2010-6-20 22:04:03 | 显示全部楼层
今天的乱刀,看到虽然我没有反应过来,  重启, 再把刀交换 ,  继续做着  ,慢慢的一想 ,发现,仔细想想最近的乱刀, 从而找到这个原因!
发表于 2010-11-30 21:24:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-1 15:02:43 | 显示全部楼层
搞机械的就是这样。楼主,恭喜你找到了原因,也恭喜你学到了经验。同时我也很感谢你再一次的告诉了我机械中遇到的问题不要心急,仔细的查找问题就能找到原因。
发表于 2010-12-6 17:39:50 | 显示全部楼层
........111111111111
发表于 2012-12-23 12:58:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-8-12 16:11:33 | 显示全部楼层
遇到立式加工中心刀库乱刀怎么办0 ~2 D1 ]9 @7 Z
我朋友现在有一台立式加工中心,0i-md系统的,是机械手的刀库,一共是24把刀,最近出了毛病,也不知道什么原因,目前机械手刀库老乱刀,D参数表,数据表,定时器C参数表都设定了的,还是乱,很奇怪的。
* j% f2 t: F3 b8 q! O8 Y; y: i* [解决问题的方法1、看一下计数器开关是否松动,有没有卡刀现象,如果有就容易乱刀.2、检查你的夹。松刀信号,刀套上下信号,主轴定位信号。
5 i# s9 C' g* F- Y  K$ M4、如果有高低档转换功能,也要检查下高低档信号。在出现报警的时候,看T图是哪个信号没有到达或者一闪烁造成。还有一种可能就是T图编制的 不严密。3 E# @- E. y& Q2 X+ H! }9 E* I- @
5,看看刀
' i0 f4 y" e2 _) v4 m6、如果这台立式加工中心是别人在使用,要问一下他们有没有私自私自将刀库正反转电机相序给调了,如果有这样做的话,刀库只能往一个方向旋转所以就不能就近寻刀,刀库也就乱了。
. [( g1 N0 L( w) h* z7,打开梯形图看了一下有没有什么问题,看ROT上的DIR已经作了短路径换刀选择,有问题及时解决。
' D0 ~& y* V, L# v4 [  w0 V. k6 _4 k; U2 L: w" `
立式加工中心加工过程多次出现换刀超时报警怎么处理。
4 M, E& R! a" U- d分析过程:MDI状态下执行M6 & M99循环换刀指令未发现异常,排除机械手故障;手动状态下在操作面板上旋转刀库时发现刀库偶尔有卡滞现象,触摸刀库电机(普通三相交流电机,后带制动装置)发现立式加工中心电机外壳温度很高。打开刀库电机接线盒,在操作面板上旋转刀库,用万用表交流电压档测量电机三相电压未见异常。初步怀疑可能是刀库电机旋转时抱闸没有完全打开所致。处理结果:用欧姆档测量刀库电机抱闸线圈未见异常,刀库旋转时用直流电压档测量抱闸线圈,发现立式加工中心刀库卡滞时抱闸线圈没有直流电压。故障范围确定在整流器。打开整流器后经过测量,发现其内部一交流继电器常开点不能有效接通。拆开继电器塑料外壳发现一常开点导线脱焊。经过重新焊接,开立式加工中心后故障排除
, B7 Q  s. H- ~+ y" t% ]
1 A) r! b1 x- u" P: q加工中心刀库乱刀的原因大体有以下几种:
4 [; T& C9 e' E5 l. g6 k& y1、在正常换刀时由于换刀气压不足,导致换刀过程卡住。在手动刀库复位后可能产生刀库乱刀。
$ t" b8 x, g1 Q$ h1 J4 a% n2、在加工中心机械手换刀时,由于操作人员按下了RESET复位键,或者急停键。导致换刀意外终止,可 能产生刀库乱刀。% Y. W1 N0 n' n/ w6 `
3、由于机床机械结构的损坏,或者数控系统的参数丢失,混乱的故障导致的乱刀现象。& L! Z$ T+ E5 q" ^/ ]: q! L
加工中心刀库乱刀的处理方法:
' u3 |: e- {2 y1 j; C. J2 ^, x/ n1、看一下计数器开关是否松动,有没有卡刀现象,如果有就容易乱刀。( _1 y$ d4 q6 w5 q/ E
2、检查你的夹松刀信号,刀套上下信号,主轴定位信号。) ~. E; |# D/ |
3、如果有高低档转换功能,也要检查下高低档信号。在出现报警的时候,看T图是哪个信号没有到达或者一闪烁造成。还有一种可能就是T图编制的不严密。
' U7 {0 a$ ~, X4、如果这台加工中心是别人在使用,要问一下他们有没有私自将刀库正反转电机相序给调了,如果有这样做的话,刀库只能往一个方向旋转所以就不能就近寻刀,刀库也就乱了1 S0 n: {4 J+ Y9 [* ^" J
www.jurencnc.com
发表于 2014-8-31 21:24:52 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2015-5-27 19:12:31 | 显示全部楼层
我们这有台西门子的加工中心斗笠式刀库,老是乱刀,头疼呀
发表于 2015-6-4 17:20:48 | 显示全部楼层
刀库回零点,检测接触开关。
发表于 2015-6-5 18:16:10 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.055005 second(s), 15 queries , Gzip On.
