楼主: sunday1986
关于加工中心钻孔---请教
发表于 2010-6-16 11:29:14 | 显示全部楼层
还会有这种问题,不过5.4的孔也应该直接钻出来,怎么还要扩孔?
发表于 2010-6-16 12:28:34 | 显示全部楼层
用5.2的钻在用5.6的扩试试
发表于 2010-6-16 20:24:07 | 显示全部楼层
深度多少?孔壁光滑吗?不光滑有振纹就是钻头刚性不足造成的,要降低转速和进给。
# N6 w0 |) Z( {' V9 E0 L8 h$ o( i- L两点提示:& ]4 U; u5 v$ ?# |5 m, x% e
1、如此直径的孔,按照你说的,精度不高,不用扩,直接钻/ r- I3 O$ P# w* v- p: H
2、用直刃钻,最好是中心通水。加工效果好,效率高,如果机床稳定进给四五百没有问题。可以定做,硬质合金如果是不出水不会超过100元,出水的可能要贵一点。
发表于 2010-6-28 13:13:35 | 显示全部楼层
先用小钻头打孔,再用5.0左右钻头,之后再用5.5铣刀加工下 精度高的话 加个5.5 5.6的绞刀。不知道这洋可以啵  我厂里就这洋的  望高手指点。。。。。
发表于 2010-6-30 09:15:46 | 显示全部楼层
可能是刀套里面进了铁销把
发表于 2010-6-30 15:17:36 | 显示全部楼层
向各位学习,刚进入机械行业不久
发表于 2010-6-30 15:30:30 | 显示全部楼层
就用一支5.6的合金钻头或者合金直槽钻,孔深的话用内冷的,不深的话不用内冷的,转速开到8000以上吧,进给2000-3000。
发表于 2010-7-1 20:46:03 | 显示全部楼层
这么小的孔应该不用扩孔吧,用两刃的标准文麻花钻扩孔确定容易产生振动影响精度,另外扩孔量太小也确实会有缩孔的现象,一定要扩的话建议用煤油冷却。如果加工精度要求不太高的话建议直接磨一个三尖群钻,一次加工到尺寸
发表于 2010-7-1 22:35:38 | 显示全部楼层
台钻上可以是因为台钻上靠的是手感  把你的的预留孔用5个以上的钻头先打·然后在用5.6的扩下   钻头的磨的好坏也能影响到尺寸精度
发表于 2010-7-2 19:28:31 | 显示全部楼层
节约快捷的方法是哪6个的键槽铣刀磨成5.6的直接往下钻
GMT+8, 2025-4-7 11:32 , Processed in 0.055625 second(s), 11 queries , Gzip On.
