楼主: sunday1986
关于加工中心钻孔---请教
发表于 2010-6-13 19:38:56 | 显示全部楼层
事先打中心孔没?
发表于 2010-6-13 20:27:00 | 显示全部楼层
工艺改下吧:用中心钻点眼,然后5.6钻头直接干出来……
发表于 2010-6-13 21:18:33 | 显示全部楼层
不知道精度怎样,一次钻孔再用铰刀可以吗?
发表于 2010-6-13 22:16:59 | 显示全部楼层
拍削不畅,切削在排削槽里堵住,挤压了孔壁,所以孔扩大了吧,调整进刀参数,过程中增加退刀程序方便排削呢
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:24:07 | 显示全部楼层
回复 11# p_p_5566
. x% W) j0 V9 D5 z+ }; Y
8 k  e- W0 h4 A& d( d" h9 O( o. h, n3 _6 c1 m+ H: a- R
    打了!
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:28:24 | 显示全部楼层
回复 14# 王树大 1 o1 Q9 y$ y4 {  t( i  Z
6 h+ X( m# f3 E6 ~( [
+ k' u6 t, ~5 T$ h1 x( {0 S9 C
    进给200,转速800—1000,啄孔钻法也用过了!
发表于 2010-6-14 12:44:55 | 显示全部楼层
转速提高到3000试试吧,不行再加快些
发表于 2010-6-14 13:30:19 | 显示全部楼层
引用10#  加工中心上钻个孔如果没有位置要求没必要钻扩 直接钻就行 非要扩孔的话最好不要用钻头 因为先打小孔再用大钻头扩孔的时候 大钻头中心是空的所以导致大钻头不好定心容易摆动 这样的话钻出的孔要么就是直径尺寸变大 要么就是位置精度难保证
发表于 2010-6-14 17:11:12 | 显示全部楼层
我想你还是先点一下孔,然后直接用5.6的钻头打下去,这样应该行的,对了还有另外的情况就是说,装刀的和机床配合不够好,这种是很多的,容易出现让刀,而且加工出来的圆还是不圆的
发表于 2010-6-14 20:29:17 | 显示全部楼层
钻头、夹套原因
7 r! r! ^5 |2 T这种情况,我们一般找上述原因能解决
GMT+8, 2025-4-7 11:32 , Processed in 0.059305 second(s), 13 queries , Gzip On.
