AOD炉需用氧气O2、氩气Ar和氮气N2,其气体体积与重量之间的换算关系如何呢?/ Y0 s' q' d4 m2 r" N* V) M: {
我们使用气体时讲的是体积,单位是Nm3(标准立方米-标准状态下的体积,所谓标准状态是指一个大气压下、绝对温度298K时的状态),而购买气体讲的是重量,单位为吨,这二者之间的关系必须搞清。* P$ ^" P& Y- u+ e* z- L
将一定重量的气体换算成标准状态下的体积,必须先将其质量换算成摩尔数,就是用其质量除以其分子量,得出摩尔数(mol),标准状态下1mol气体的体积为22.4升(l),1m3=1000l,已知各元素的原子量为:O=16 N=14 Ar=40;则可以通过以下式子计算出1吨气体的体积:
4 `* `% z0 O1 p+ U$ }: Y7 P, e$ e 1吨O2:/ l- {9 A9 |# g; n+ [- _; R+ D
1000000÷32=31250(mol)
7 t2 `& G7 f+ q 31250mol×22.4÷1000=700( Nm3) 4 ]4 B+ J4 H$ U5 ^8 g( T4 G( }# [# B
反过来:1Nm3 O2=1.42857kg6 N7 E9 P0 @6 l+ G. }
1吨N2:
+ W" G( n! P( L8 q2 |3 T' z 1000000÷28=35714.2857(mol)
, s3 j. u5 Z# y( V8 d 35714.2857mol×22.4÷1000=800N m3 ; F: x! |$ D0 D/ Q/ o5 j6 d
反过来:1m3=1.25kg) i7 C/ v$ l1 a* l& F) e
1吨Ar
1 j; D v; q* I! j1 }& U$ ?* `& k 1000000÷40=25000(mol)
0 H% r8 c6 U3 B 25000×22.4÷1000=560N m3
- V, s: G% l+ T. x( _6 y/ v 反过来:1m3=1.7857kg
+ H9 c* ?/ O4 o L9 g6 L/ } 了解这个方法,我们就可对气体体积和重量任意换算了。 |
