查看: 2732|回复: 6
高速加工钢件的刀具---请教
发表于 2010-6-12 10:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工件:厚度22毫米,钢件(Cr12MnV),
8 J. T4 R+ ]' g3 r' I8 d8 `7 s/ m加工方法:加工中心,轮廓铣    ,底面不切削3 M4 a; C' z3 L
. Z5 U0 g" U1 j" B: b/ T, ~5 G- Z; G" V) x
现用刀具为直径20高速钢3刃螺旋立铣刀做粗铣,单面余量6毫米。精铣 用合金镀层4 刃立铣刀,单面余量0.5毫米 。产能为400个/天6 F4 c: ?2 a2 s
求能提高产能的刀具!
发表于 2010-6-12 10:58:20 | 显示全部楼层
粗铣刀是波刃的吗?建议粗铣高钴波刃涂层粗铣刀,精铣的余量大了点,0.2mm就好了
 楼主| 发表于 2010-6-12 12:40:35 | 显示全部楼层
感谢楼上的回答。
. q3 g& k5 Z0 S7 x7 `3 J* @6 L刀具商也向我们建议用含钴的刀具。
发表于 2010-6-12 15:57:51 | 显示全部楼层
粗加工可选择直径稍大一点的粗皮铣刀,或者是使用可转位刀片的玉米铣刀。精加工还照旧用整体硬质合金涂Al2O3涂层或TiAiN涂层。黛杰新推出一些低线速,高进给的刀具性能不错,每齿进给可高达1.5mm。
 楼主| 发表于 2010-6-13 15:59:35 | 显示全部楼层
粗加工可选择直径稍大一点的粗皮铣刀,或者是使用可转位刀片的玉米铣刀。精加工还照旧用整体硬质合金涂Al2O ...
8 j; _9 t+ Q5 Ywangxinwu 发表于 2010-6-12 15:57
7 t+ v5 s" N9 @4 W( i" \7 ?楼上的建议不错,可以先找黛杰资料看看。8 Q% ~5 I3 f: p
谢谢
发表于 2010-6-13 18:59:38 | 显示全部楼层
如果需要黛杰刀具方面的帮助可以找我。
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:00:08 | 显示全部楼层
如果需要黛杰刀具方面的帮助可以找我。6 U$ N7 B+ k* x9 m8 M2 m
wangxinwu 发表于 2010-6-13 18:59
' j4 d; l% I& W# \8 u" U
8 Z1 `) X6 k( s" ~3 a* ]6 Q好啊,我公司光加工中心就有近60台。$ O3 a! e' G9 b" Z- [4 s
针对以上问题,你建议我们用什么刀具呢。能把相关的资料发给我吗?zhangyajunjx@live.cn
GMT+8, 2024-11-29 19:37 , Processed in 0.053636 second(s), 16 queries , Gzip On.
