查看: 8379|回复: 21
用低速大扭矩马达和用高速马达带回转减速机驱动回转装置---请教
发表于 2010-6-12 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者哪个比较好,有什么区别,哪个寿命长久耐用点
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:54:12 | 显示全部楼层
可以看作是小型的挖掘机回转驱动装置
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:56:57 | 显示全部楼层
大虾们指导指导下啊  我想用高速马达驱动回转装置替换低速大扭矩马达   怎么换啊  要保证原有的输出扭矩?
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:15:07 | 显示全部楼层
没人回应哎   那我说下我的想法  按原来的低速大扭矩马达算出所需要的扭矩  根据这个扭矩选回转减速机和高速马达  但在一个回转减速机厂家的样本上看到   他在8-12吨的回转减速机选定了减速比  相应的也选好了高速马达    但根据他的减速比 和选用的马达算了下 不能达到我所要求的扭矩  我是根据他选的马达算的  马达型号选用的是A2F55  定量的  这样马达输出扭矩也是一定的 在根据减速比算出最终扭矩  达不到要求 看看大虾们接下来应该怎么办啊   以前的那个液压系统压力是一定的
 楼主| 发表于 2010-6-12 10:23:34 | 显示全部楼层
接下来是根据那个厂家的减速比选马达   还是根据他选的马达  选减速比啊    可以不可以啊   帮忙帮忙各位前辈
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:40:21 | 显示全部楼层
没人帮忙啊   帮忙帮忙    去吃饭了  呵呵
发表于 2010-6-12 12:07:10 | 显示全部楼层
车上哪有条件使用大功率的电机?只要输入功率一样输出扭矩就一定是相同的。好象很少有人把液压传动改成电机传动的。
 楼主| 发表于 2010-6-12 14:21:02 | 显示全部楼层
回复 7# hzdfyy 6 K5 c) O+ h2 }2 U4 o
: g. b) O! i( M2 K$ Z8 ^) F" Y  W+ R) k1 v" A3 a' g, Q2 s9 r$ M
   没把液压传动改成电机传动啊
 楼主| 发表于 2010-6-12 15:37:34 | 显示全部楼层
请教低速大扭矩马达跟高速马达带减速机驱动回转装置
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=160019&extra=page%3D1; `$ C; _, e7 G' \7 F' D" ?" E
这是我在液压系统版块发的问题  因为没多少人理  发到这边来   希望这边的前辈们能给个意见
发表于 2010-6-12 15:53:39 | 显示全部楼层
你想说什么?从传动简单来说,低速大扭矩肯定比马达跟高速马达带减速机驱动简单,但可能费用前者比后者高。
GMT+8, 2024-11-27 16:26 , Processed in 0.053193 second(s), 15 queries , Gzip On.
