查看: 14555|回复: 9
请教,齿厚偏差与公法线长度变动公差的关系
发表于 2010-6-12 08:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一齿轮精度等级为6HKGB10095-88查表H为-144  K为-216
7 G% s! p: d. W0 L; j公法线长度变动公差为(-0.2,-0.35)跨3齿8 n( _5 U" N- O3 C) k
这这间是不是矛盾?
发表于 2010-6-12 14:27:39 | 显示全部楼层
齿厚是单个齿,而公法线是几个齿的累积
发表于 2010-6-12 19:15:37 | 显示全部楼层
不清楚~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-6-13 08:42:19 | 显示全部楼层
齿厚是单个齿,而公法线是几个齿的累积1 m' }0 P! [( I4 |& I0 ?
何振 发表于 2010-6-12 14:27
- q! g& B" j% X+ u) ?9 s% ~
) h9 d2 z/ t! A/ o1 ^- p5 V0 Z
% k2 v0 M. C! n$ V    就因为这,所以才感觉不太对
发表于 2010-6-13 08:47:13 | 显示全部楼层
楼主是觉得前者公差相较后者大了否
发表于 2010-6-14 09:25:36 | 显示全部楼层
回复 4# 五民 # f( L! N4 ], d
# o- h( \4 E8 |, ~3 l2 ?4 ~
/ n2 d7 i5 }: ^) B7 ^    只是不同的测量方法,有什么不妥呢?
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:06:58 | 显示全部楼层
回复 6# 何振
: o& g8 A9 z( ~, R7 }! R5 O' F3 Q5 W' V. Z/ ^
. u) h1 i5 q# o: y; b
    从齿厚公差H为-144  K为-216来看,3齿的将是-432,-6489 ]; v. K) u, {7 e! ~& p5 q
而公法线公差跨3齿是(-0.2,-0.35)
发表于 2010-6-15 15:18:19 | 显示全部楼层
1,齿厚是跨一齿的“公法线”(实际上不是公法线)。(如果只是从公差的概念来看,且是弦齿厚而不是弧齿厚)。
( z" p8 \4 Y/ F" d8 r* ?2,公法线公差来说:跨3齿,跨4齿,和跨5齿的公差是一样的。只是可能测量的位置决定了可用的跨齿数是有限的几个。' T7 [* C8 e- @: Y: @7 |
3,可以使用一个齿条的齿厚与公法线的关系来看他们之间的简单关系。2 T( @4 x: v6 E
4,齿条的公法线可以轻易的看出,不同的跨齿数对公法线数值的影响是相差n倍的恒量,如果不考虑其他误差的存在。
$ a, q) i& n$ m4 \5,公法线变动量和公法线公差是两个概念。
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:38:20 | 显示全部楼层
谢谢,有些明白了,& Y) @/ k2 F( _; ?
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2012-7-21 14:52:04 | 显示全部楼层
头晕谁会齿厚偏差与公差 经验法!!!!!
GMT+8, 2024-11-29 05:28 , Processed in 0.054222 second(s), 16 queries , Gzip On.
