查看: 29767|回复: 85
求助铜套内壁盲孔加工方法及工装
发表于 2010-6-11 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I/ Q/ ]7 z8 Q/ ?
$ D6 P) [' G! U- }大家好,有个问题向大家请教下:外径74MM,总长60MM,内孔59MM,在该产品的内壁要打一个直径15MM,4MM深的盲孔,请看下面的图纸。用什么样的方法或工装可以加工出来?恳请各位指点指点,非常感谢!
1 J/ G/ W8 v6 ^3 [
发表于 2010-6-11 16:16:07 | 显示全部楼层
怎么会有这么奇怪的设计要求啊,有孔你也不好测量啊
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:21:04 | 显示全部楼层
不需要测量,盲孔内是放石墨,用于润滑。不允许孔打穿。。
发表于 2010-6-11 16:22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 131415 于 2010-6-11 16:26 编辑 8 a' H+ m7 a% y  M: V+ v) O) D; R% u
# K7 |5 x5 h/ S4 K) j! W* c确实是不好加工 至少我不会 铜套不知道能不能怎么堵孔
+ X5 j. H+ H' v# d4 v/ H$ d7 u9 D. A" [% z; B( @
盲孔做什么用的?
, C7 x  ^. v9 K1 Y2 |8 E1 A
, ^1 H' l' V. ~( b3 Z精度要求高么 数量大么?钳工不知道能不能做出来  4个深的) o9 f6 n. x1 |. M6 l
' ^' [' B4 {' A9 `2 X还一个问题那个螺纹孔做什么的???) K! T1 c+ F$ F8 x7 k
! Z3 i3 N. I$ Q2 C$ d4 v$ y
我新手 继续关注
发表于 2010-6-11 16:25:25 | 显示全部楼层
从外打穿,再堵起来?
发表于 2010-6-11 16:27:51 | 显示全部楼层
车个槽不可以么?  V, e+ w9 d- ~5 b7 X# w- {
5 ?/ @& B: _1 P9 Q0 M: v为什么一定要盲孔?0 k% P8 l' [8 G) A7 J
4 r* ~* j1 |; a+ T( {* ]. y3 m* ]不打穿 放石墨 一次性润滑?
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:31:22 | 显示全部楼层
其他尺寸不需要管,就是内壁打盲孔的问题,盲孔打完后里面是放石墨,用于机器润滑,孔不允许打穿再堵上。。。,各位能否直接在内壁打盲孔?用什么样的机器或刀具,工装。。
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:33:18 | 显示全部楼层
回复 4# 131415
  [1 l" W+ I* o' ^, E8 y8 ^" V7 O. V$ _1 r) A6 p
) o" G; h/ M$ A1 ~    精度要求不高,能打盲孔就行了。。
发表于 2010-6-11 16:50:49 | 显示全部楼层
你的问题无非就是润滑,在孔内放石墨,拉槽同样可以达到目的,效果应当还要好,为什么非要钻孔呢
发表于 2010-6-11 17:04:50 | 显示全部楼层
我们也有相关要润滑的零件,在内壁拉三个槽,效果也很好,加工也方便。
GMT+8, 2025-2-27 10:29 , Processed in 0.061700 second(s), 16 queries , Gzip On.
