查看: 2024|回复: 3
一组量块一般有两块附加的,那是干什么用的?
发表于 2010-6-10 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般还有富裕4块的,四块的数值还都一样,那是干什么用的
发表于 2010-6-10 23:16:18 | 显示全部楼层
是不是象麻将一样做备用的
发表于 2010-6-11 09:09:30 | 显示全部楼层
恩是备用的.也是检验的标准.例如你测的4块值不一样(差异比较大)可以反映人的测量技术和量具的准确性
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-6-13 12:02:29 | 显示全部楼层
哦 谢谢了 我以为备用修复用的了
GMT+8, 2024-11-25 03:06 , Processed in 0.051941 second(s), 16 queries , Gzip On.
