查看: 9798|回复: 26
点焊焊接不牢怎么办?
发表于 2010-6-10 22:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一产品,将6mm的螺帽点在3.5mm的铁板上,焊接不牢,请问有什么办法解决
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:13:21 | 显示全部楼层
RE: 点焊焊接不牢怎么办?
我公司有一产品,将6mm的螺帽点在3.5mm的铁板上,焊接不牢,要求扭力达到70N,而我们只能达到40N,请问有什么办法解决 .....高手请指点一下,谢谢
发表于 2010-6-11 21:33:23 | 显示全部楼层
  可以直接在铁板上攻丝吗? 或者对角都点上效果应该好点
 楼主| 发表于 2010-6-11 22:40:19 | 显示全部楼层
铁板上有孔,点焊时铁板与螺帽孔同心,螺帽是点焊专用四角的,四个角与铁板熔合
发表于 2010-6-12 11:54:09 | 显示全部楼层
对焊接部位预热可以提高焊接质量
发表于 2010-6-12 12:50:46 | 显示全部楼层
提高焊接电流,调整延时时间,多试几下,将时间与电流调到最佳状态!
发表于 2010-6-12 14:45:35 | 显示全部楼层
没看到过这样的情况!!!
  ^# v" s5 P1 ?& C; \5 p% W, M. m你那应该是焊接时参数不准确!焊接部牢应该是属于假焊现象!!!
发表于 2010-6-12 23:11:22 | 显示全部楼层
你 用的 是电焊吗?如果是的话你用结422的焊条是达不到效果的只能达到48左右,要解决就要提高焊条标号你去买焊材的地方问一下就知道用什么焊条合适
发表于 2010-6-13 09:39:20 | 显示全部楼层
楼主,你的板子不是开孔了吗,正面点焊,背面再点焊一下,如果你的材料强度不够,那就在背面贴一块开孔稍大点的板子,焊上。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-13 10:04:23 | 显示全部楼层
我赞成加热焊接,同时应该选择合适焊条、调整好焊接电流。
GMT+8, 2024-12-27 14:28 , Processed in 0.048374 second(s), 15 queries , Gzip On.
