查看: 3829|回复: 4
如何消除树脂砂铸造球墨铸铁皮下气孔---求助
发表于 2010-6-10 19:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何消除树脂砂铸造球墨铸铁皮下气孔
发表于 2010-6-13 21:49:15 | 显示全部楼层
有很多方法比如:" R+ M# g8 p  ~0 q- m* M. x
1 加出气针(最常用,一般在最高点)
; O  U6 t2 m# w8 g8 v' x2提高浇注温度/ O7 c! g; r" f
3提高浇注速度1 V' i8 a' ~. G6 s( m
4泥芯打出气孔3 F" g6 A* Y7 |7 h$ f" ?; R$ h* ^( @
5选用更粗的砂子5 @$ t3 y% s; S- V; Y& P( A) U
6选用宝珠砂9 E" ]! A: l3 E: i
7倾斜浇注,使气体往最高处走
6 N7 C$ g' D2 ]0 R6 A+ m, G% |1 J3 A$ p' C3 B0 ^
等等
发表于 2010-6-27 05:47:10 | 显示全部楼层
楼上的说的很好,还有一点就是皮下气孔产生的原因:浇注温度低,镁的残留量过高。注意以上问题就可以自然解决。
发表于 2010-6-29 18:56:23 | 显示全部楼层
看皮下气孔有多深,如果是加工面,可以适当增加加工余量,把气孔加工掉!
发表于 2010-7-9 15:25:03 | 显示全部楼层
嗯....
: z/ f' g+ |& {4 N8 l' [# W6 i- {/ Q. w. V, J
1 {. z4 u% d1 G: r/ H% ?9 K; q; G" R
3 t) B, _& v7 D
1 W0 |  F, @9 M7 k/ [- E& [( S. d- r* H; x
' Y; c2 W! v2 j* O
' Y: a9 ~- E4 H( A
我在MSN: jk@ 120world.net
GMT+8, 2025-2-25 14:04 , Processed in 0.053712 second(s), 15 queries , Gzip On.
