; G2 J( n$ J3 F; y$ Z) _7 r, x
: P+ O7 z* G; ~# m Q- a% q这个并不难,只是有些繁琐,楼主可以尝试如下操作: - 首先,在模型中选择“文件”——“属性”,在“自定义”中的“属性名称”选择“weight”,“数值/文字表达”选择“质量”,此时“数值/文字表达”一栏或自动变成图示的表达式,并自动获得“评估的值”4 k, n% z! c2 G* X a5 r% i
- 其次,在工程图中右键选择图纸“编辑图纸格式”,在标题栏的“重量”一栏(显示数字的位置)上方右击,选择“属性”,在注释中输入图示文字,注意,除汉字外均为半角字符,汉字可取任意字符,完成后单击确定
' O; Y) A; Q, j5 \ - 这时就可以看到效果了(根据版本不同可能需要重新建模)
- c6 c) S( v, J. G: J, E" ]
. o# H" J. m( V/ U: r% L! BPS:每次这样做会烦死的,最好的办法就是自制模板,很多属性都可以用类似的方法快速填写。不同的版本可能窗口不一样,大同小异的,有问题可以Q31999811 |
