查看: 2658|回复: 3
旧的日本龙泽数控车床,系统是好的,变频器要换---紧急求助!
发表于 2010-6-10 15:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现买了一台旧的日本龙泽数控车床,叫人来维修,说系统是好的,但变频器不行,开始说是可以修,后来说还是换个新的,到最后说要把系统全换,说是不配套。那价格可是非常高的。0 P5 @& F: Y+ U$ q" b
  n4 d" w& {) S' ?' G/ U请问有哪位大侠帮忙介绍修机器的,或是哪有变频器换的不用换系统的?8 v/ J* n; v3 q* z' Z; c& j/ j
6 Z; o9 s; {( `7 F' o急切急切,本人不胜感谢!!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:36:41 | 显示全部楼层
回复 1# wbxshhh . e/ H/ ]  ^2 q- K
) X4 V0 |. F" x- Z. F. v
- Z3 t5 }. m, Q    联系电话:15221416019
发表于 2010-6-10 15:39:34 | 显示全部楼层
你要说清楚是什么系统,厂家和型号。3 y5 Z9 e3 v4 K$ s
变频器和系统没什么关系,除非你说的是伺服驱动器或主轴驱动器。假如的确是变频器,那什么厂家和型号的,坏了,换新的或替换就行。
7 Y" a! W7 C3 D; G总之,你说的越细,能给你建议才能有效。
发表于 2010-6-10 16:20:46 | 显示全部楼层
我公司现买了一台旧的日本龙泽数控车床,叫人来维修,说系统是好的,但变频器不行,开始说是可以修,后来说 ...9 B) H/ U9 _' c9 p) b; Y7 Q* |
wbxshhh 发表于 2010-6-10 15:25
+ A& n0 t( C) u, c; ], |8 X$ N5 B% e& H
换系统就大工程了# B9 C+ T# e) E- E5 Z* Q
8 s# |; ^: |( A# z: ~, I& w% U0 d4 @
看看能不能找到旧的变频器吧
GMT+8, 2024-11-27 17:52 , Processed in 0.051992 second(s), 15 queries , Gzip On.
