查看: 12244|回复: 18
木线砂光机问题---请教
发表于 2010-6-10 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位是木工机械专业人士?
8 x' c, O- c* @# G* ^; c5 ]有个问题。我们有个产品,使用如下形状弯木线。想问问,能否制造一台用于这种木线的砂光机?) W+ o, Y  [( d3 S" e3 y% }" }
1 z/ J9 A1 }  H  ?
6 K8 U% m) F2 a) g0 j木线规格:断面 尺寸大概18x18mm, 圆弧大概R700,每根的长度500-700mm& I# T- b% ^* }8 e) U. w
木线的两侧台阶,只有1-1.5mm,砂光后要保留尺寸和现有外观
发表于 2010-6-10 18:49:03 | 显示全部楼层
没有办法噢,一般只有平板沙。。。。。
发表于 2010-6-10 21:18:32 | 显示全部楼层
应该可以定制。
发表于 2010-6-12 17:19:36 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:13:38 | 显示全部楼层
回复 4# 八戒
0 i  J. ~. i, t3 G1 Y: j4 g9 s* G( S' y# d# R1 d
! j! w+ S; @' Q- `7 `& O   是否需要定制? 强调一下,一定要保证砂光后,现有的1mm左右的直边台阶要保留,不能砂光成圆弧的。砂光后指接喷漆。
/ `  }$ g! V9 D# t' v: ?* b. o; A1 @) D. @3 v
此设备大致投资要多少?
 楼主| 发表于 2010-6-15 09:39:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2010-6-15 09:41 编辑 ) E4 [0 I( g0 t9 l; ?" @7 a
3 S" ~5 {3 V; n* n1 u1 O
有没有可能定制仿形砂轮?
发表于 2010-6-17 17:31:04 | 显示全部楼层
参与人数 2威望 +11 收起 理由
天水蓝 + 1
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:47:28 | 显示全部楼层
回复 7# 八戒
' ^) z) f8 O: u0 m" b
7 b* U/ r- u1 x8 E5 e3 v" q/ _* Z+ ~" |* H. r: f- Y
    多谢楼上。能否发一个链接给我?看看是哪家的产品?多谢
发表于 2010-6-18 20:49:04 | 显示全部楼层
我找不到那个资料了
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:11:24 | 显示全部楼层
多谢楼上。
8 R0 Z; _$ f# _我大概有个思路了。 只要找到合适的材料的抛光轮就可以了,形状么,可以用成型刀在车床上修出来,而且可以随时修。
; D' p8 c0 L9 b" g+ p" s3 U8 q% ~: j' ^2 i2 ~: V# t
再次感谢楼上。
GMT+8, 2025-4-10 06:44 , Processed in 0.060918 second(s), 16 queries , Gzip On.
