查看: 43377|回复: 21
POM材料加工,如何减小变形量?
发表于 2010-6-10 04:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工时尺寸是合格的,过一段时间就会有一定的变形而超差。请问如何能较好的避免较多的变形量呢?
发表于 2010-6-10 07:28:18 | 显示全部楼层
我们的POM零件在外发加工的时候也遇到同样的问题,做一个废一个,吓得那老板都不敢继续下料,跑来问我,到现场一看,我判断是他的装夹方式不对,没有做好夹具,后来使用了合适的夹具装夹,再配合适当的切削要素,问题迎刃而解!
发表于 2010-6-10 10:36:23 | 显示全部楼层
POM聚甲醛材料的牌号较多,市场上买来的赛钢棒料,最好经过150度以下温度退火后再加工,可以消除其内应力及减少加工后的变形。
发表于 2010-6-10 21:26:35 | 显示全部楼层
是的,先退火后再加工。退火步骤如下:$ ^/ P9 e# k% p) H
POM产品退火步骤:
  |/ `  H: X' L. ^- U 1.插上电烘箱的电源;
' u0 k# @, Q* U8 }  V1 Z2.  把电源开关打在开处;* @3 @% W1 r3 d$ ]; ?
3.调节温度旋扭到160℃;% J7 w1 t- h6 ?" Q( q8 Y( D
4. 达到设定温度后,把产品放入炉内;
9 z. M! c# ^: a3 o& P9 x5. 保温时间随加工工件厚度增加而增加,具体可见相关产品的工艺文件。工艺工程师在计算该产品的保温时间时,为30分钟外加工件厚度(以工件壁厚最厚处计量,单位为mm)乘以5分钟每1 MM, 不足1MM以1MM计算。例如,工件厚度为5.5MM, 则保温时间=30+6*5=60分钟。如此类推。
. `1 N3 S* i0 ~$ R6.打开电烘箱炉门,拿出产品,空冷到室温。
POM有温度曲线的,,按照温度曲线退火。  发表于 2015-8-9 21:48
tigerguo1975 + 1
 楼主| 发表于 2010-6-11 00:09:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我们的供应商开始以为很好做。我们检验下来不合格,他们现在不敢做了,一直问我其他人怎么做的?
不要说pom了就是peek也变形受温度影响太大; 设计方要考虑实际加工问题,不是你标一个丝就可以做出来,很多东西通过配合公差设计就可以用 按照楼上说的退火的方法 加工后实际尺寸变化如何-----不知道哪里有确切数据   发表于 2016-3-11 17:15
你做的是什么零件? 有没有图纸传给大伙看看  发表于 2016-3-11 17:11
发表于 2010-6-13 14:06:19 | 显示全部楼层
请问:POM聚甲醛材料机加工性能如何(我问的是实际的,不是书本或产品介绍用语),我正准备用它做齿轮。齿轮模数1。
发表于 2010-6-15 16:55:31 | 显示全部楼层
塑料件的结构不对称是其变形的主要原因。选其来做产品,首先要考虑产品的精度和零件的结构。两方面满足才能选塑料。
选其来做产品,首先要考虑产品的精度和零件的结构。两方面满足才能选塑料。-----正解; 客户之前出图给的公差范围是2个丝,后来加工商实际加工达不到,放大到5个丝收货这样子。  发表于 2016-3-11 17:16
发表于 2010-6-17 18:49:51 | 显示全部楼层
是的,先退火后再加工。退火步骤如下:
- t8 J/ L3 {' r* o9 e  p" `POM产品退火步骤:" Q2 O9 R/ h" d' k5 Y& a4 @* w* ~
1.插上电烘箱的电源;
9 p- [& Q0 q6 y0 t1 P2.  把电源开关打在开 .... c, ^! A1 w7 V2 |9 z
wangxinwu 发表于 2010-6-10 21:26
. D3 b" W3 C: a% x+ Z
! Q3 p, A' x. l% Y& Y8 S
8 ^* m, E  @' z  k6 u    谢谢,学习了。
发表于 2011-4-11 21:24:49 | 显示全部楼层
太感谢你了~
发表于 2011-4-16 00:53:37 | 显示全部楼层
长见识了,以前也听说过,没实际操作过。铁弗龙的材料也很容易变形,是否也可以退火
可以,,有标准的温度曲线。  发表于 2015-8-9 21:53
GMT+8, 2024-12-23 05:28 , Processed in 0.060175 second(s), 18 queries , Gzip On.
