查看: 6738|回复: 19
大批量钻直径19的孔,用什么设备和方法比较合适?
发表于 2010-6-9 23:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:40X40X20(厚),材料A3
( @) r! w3 n4 h0 n; _/ x( H! {! B4 \钻19的孔,每天要钻400个
1 H; i+ |! J  ~+ z7 I现在是用车床来钻的,专门做了个夹具,一个小时能钻40个左右
0 {: S( W; W7 T9 J占了一台车床,工人也很辛苦% N( _# q$ G* n0 j3 {9 p0 g3 ~
试过用最大钻孔直径32的台钻来钻,完全不够看啊, J  F7 s" P& b% f0 ?
摇臂钻肯定是没问题了,但小本经营,看看还有没有省钱的方法2 Y% |7 N% D0 F9 \3 S2 _
不知道一般的立钻能不能满足这个生产要求?
发表于 2010-6-9 23:38:12 | 显示全部楼层
就看孔的要求高不高了,一般情况下,做个简单的工装定下位就可以钻了,一般的立钻完全可以干
发表于 2010-6-10 18:36:50 | 显示全部楼层
要是多的话可以摞起来一次可以钻好几块前提是精度不高
发表于 2010-6-10 19:24:45 | 显示全部楼层
直接用钻头能钻的话精度不会高的.可以用仪表车.钻头磨好点分二次钻
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:15:57 | 显示全部楼层
3 w1 [( v  n# T3 h! w2 eaniu7220 发表于 2010-6-9 23:38
; _8 y& t  n5 c( q5 }& l
6 `, a3 R+ |( b8 ^: y) {& J6 m看了下立钻的价格比摇臂钻便宜多了,如果能胜任的话就买台立钻来钻好了
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:17:38 | 显示全部楼层
要是多的话可以摞起来一次可以钻好几块前提是精度不高- f7 Z' ]9 S! w- ]1 ^5 T2 ?2 y" E
gaopengde1984 发表于 2010-6-10 18:36
+ l) d2 P* T0 @  H+ ~# O6 `; G* e
" [$ f# e& M% U$ U" e+ Y工件本身是锯出来的,先钻孔的话,精度难以保证
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:20:05 | 显示全部楼层
9 Y6 C& Z1 p9 @* n- @蓝诚 发表于 2010-6-10 19:24
% _; \( T* k/ s8 G6 V! x
+ v, x8 U0 x' _: r, ~" S+ ]# ~* X看到有人是用仪表车的,不知道速度怎么样
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:24:28 | 显示全部楼层
多谢几位朋友的回复!
2 r+ \4 ]- R9 e* A9 M' H6 T: u5 H) d) z本人对机加工这一行是初哥,以后还有很多请教的地方!
发表于 2010-6-10 20:52:36 | 显示全部楼层
回复 7# 自助者天助 0 X% J* S+ P; f* s) S$ P
5 A1 k8 _3 J# t
  G" C0 R) c8 b% w( G2 ?9 a  H不好意思速度我也不清楚 你可以换几个皮带轮试试.这个和你磨钻头的角度进刀都有关系.
发表于 2010-6-10 21:13:59 | 显示全部楼层
数量多的话用数控钻
GMT+8, 2024-11-28 10:37 , Processed in 0.049713 second(s), 15 queries , Gzip On.
