查看: 6738|回复: 19
大批量钻直径19的孔,用什么设备和方法比较合适?
发表于 2010-6-9 23:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:40X40X20(厚),材料A3; m8 }& C$ t3 N4 k8 [
钻19的孔,每天要钻400个( l9 I% t1 R* m% G2 p
现在是用车床来钻的,专门做了个夹具,一个小时能钻40个左右* l0 L. P+ Q9 u: a6 e+ Y1 e
占了一台车床,工人也很辛苦+ ?+ n! q# P$ H
试过用最大钻孔直径32的台钻来钻,完全不够看啊
( I3 ^) w  |; c2 q4 I  p摇臂钻肯定是没问题了,但小本经营,看看还有没有省钱的方法6 O: A2 V# A" p. _! T
不知道一般的立钻能不能满足这个生产要求?
发表于 2010-6-9 23:38:12 | 显示全部楼层
就看孔的要求高不高了,一般情况下,做个简单的工装定下位就可以钻了,一般的立钻完全可以干
发表于 2010-6-10 18:36:50 | 显示全部楼层
要是多的话可以摞起来一次可以钻好几块前提是精度不高
发表于 2010-6-10 19:24:45 | 显示全部楼层
直接用钻头能钻的话精度不会高的.可以用仪表车.钻头磨好点分二次钻
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:15:57 | 显示全部楼层
3 O/ v% Q1 l% W1 H! xaniu7220 发表于 2010-6-9 23:38
6 M& {' D) W) j5 x
1 H# l& \8 e0 c4 o3 j  H, C看了下立钻的价格比摇臂钻便宜多了,如果能胜任的话就买台立钻来钻好了
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:17:38 | 显示全部楼层
  L. S$ Y$ E/ n" ]7 s& `( _$ D; bgaopengde1984 发表于 2010-6-10 18:36
+ y6 c- i* k8 W) l
7 {; z% z9 N2 f工件本身是锯出来的,先钻孔的话,精度难以保证
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:20:05 | 显示全部楼层
直接用钻头能钻的话精度不会高的.可以用仪表车.钻头磨好点分二次钻2 ~2 }2 z* G: r7 B" ~0 V* i
蓝诚 发表于 2010-6-10 19:24
1 E% B% n% r- v. f" q" C% Y/ b5 K! u. e" V% \$ E6 A8 b+ ?. @
看到有人是用仪表车的,不知道速度怎么样
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:24:28 | 显示全部楼层
多谢几位朋友的回复!
- F0 o8 c% B$ O: e5 f+ @本人对机加工这一行是初哥,以后还有很多请教的地方!
发表于 2010-6-10 20:52:36 | 显示全部楼层
回复 7# 自助者天助
. I* T/ b/ f# B4 e8 x, N3 f& ^: j# W# g$ s9 N7 s$ D7 N1 R% @$ Z
8 e: g9 O9 Z/ D& f9 Y- ?& _9 R" n+ y0 c不好意思速度我也不清楚 你可以换几个皮带轮试试.这个和你磨钻头的角度进刀都有关系.
发表于 2010-6-10 21:13:59 | 显示全部楼层
数量多的话用数控钻
GMT+8, 2024-11-28 10:55 , Processed in 0.053489 second(s), 15 queries , Gzip On.
