查看: 3432|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
FANUC O系统操作编程说明书
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-9 22:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一篇:编程        5
2 g6 }) t7 ]8 m7 Q3 U9 ]/ F- D: Q! T! i1.  综述        5
# W( z$ g7 j" l3 u4 @) K/ I- s1.1  可编程功能        53 a/ V3 t' p; P+ \1 ~: p
1.2  准备功能        5
" a- T2 E- n6 J7 o- g/ }& D1.3  辅助功能        7% M. o8 O6 S8 ]. t* {! N( M
2.  插补功能        74 s6 \: D' a9 X& D/ T& ]  m- e
2.1  快速定位(G00)        79 R. N9 Y* P: O- F4 i) [6 R
2.2  直线插补(G01)        8$ D+ j7 l$ E( [
2.3  圆弧插补(G02/G03)        9
9 H$ ?6 ]9 H9 r* i6 |: E4 T4 T9 r3.  进给功能        10
6 f) z% ~7 U3 l3.1  进给速度        10
2 S, I- ]) d2 w- C$ G6 T; `3.2  自动加减速控制        10% o, f( e$ r: c1 j7 e
3.3  切削方式(G64)        10
; B- U# C& ^) d0 Y' p3.4  精确停止(G09)及精确停止方式(G61)        11' Z0 [+ s! A% [2 U' d- A
3.5  暂停( G04 )        11# R) m; i% X! b
4.  参考点和坐标系        11
  _3 [( b* P2 \1 _$ W; v/ {/ q- ~4.1  机床坐标系        11. z; d  v# f# U9 z: X5 ~
4.2  关于参考点的指令( G27、G28、G29及G30 )        11
: `7 E7 s" k4 Y% ^( @6 a4.2.1  自动返回参考点(G28)        11
( \0 K- M: ~7 P# z% U5 x# t4.2.2  从参考点自动返回(G29)        12
$ u3 w8 O  v. d8 I) f- ?4.2.3  参考点返回检查(G27)        12  k" H; S& U! z3 Q( {. c
4.2.4  返回第二参考点(G30)        12
7 C& r; @& _! Q4 C4.3  工件坐标系        13/ k- }3 n7 o1 b9 v; [
4.3.1  选用机床坐标系(G53)        13, ]9 P" j/ W$ K, p
4.3.2  使用预置的工件坐标系(G54~G59)        13
/ D3 I4 z+ K# I* L3 \& @7 O8 l! g4.3.3  可编程工件坐标系(G92)        14
, g, |- J3 w/ X4.3.4  局部坐标系(G52)        144 b& ^, X0 j1 j/ I2 d1 B, Y+ Q
4.4  平面选择        15  M/ e3 J% K% d  d" P+ I
5.  坐标值和尺寸单位        15
; p8 N! M5 L2 b3 e3 {* L9 C5.1  绝对值和增量值编程(G90和G91)        15$ h* _' i/ T! r3 e1 r8 W# R* R, ]
6.  辅助功能        15# T' u- l2 K" Z2 `3 ?$ C; C
6.1  M代码        15
9 ~0 [4 V3 y- m) `" p/ |& y8 c; E& H6.1.1  程序控制用M代码        163 c( n; H4 _. i1 U- E1 S
6.1.2  其它M代码        16' @- h9 y. r+ @" n" g
6.2    T代码        16
% W9 T! C3 h! @7 o& l' q& p6.3  主轴转速指令(S代码)        16
  p) k* {9 @) @6.4  刚性攻丝指令(M29)        174 P# y) E2 j8 w# s5 Y; V
7.  程序结构        17
9 s# v+ |  v- V6 T0 j- n7.1  程序结构        17
4 w3 X3 S/ J+ J5 E+ R( i# x7.1.1  纸带程序起始符(Tape Start)        17" g, T3 B( M% q- a( C% L
7.1.2  前导(Leader Section)        17
  X( B) S! w$ J2 N1 e8 _  f( T( A7.1.3  程序起始符(Program Start)        17! d1 u5 m6 `: T+ e& a3 j
7.1.4  程序正文(Program Section)        17
3 {) v! U4 T: w3 t* |+ z& h7.1.5  注释(Comment Section)        17
$ B' G( u8 Q' D( |* O) D8 o2 o' b7.1.6  程序结束符(Program End)        17
7 i1 G5 b& L, ~; v% Y7.1.7  纸带程序结束符(Tape End)        181 |7 d, g8 a4 i: G! Y, B* A
7.2  程序正文结构        18
, n" q. }7 H0 |6 L4 r& g7.2.1  地址和词        18( \- c0 f5 n# {+ c  I/ a2 M; S
7.2.2  程序段结构        180 W, X: G: i# o! U( Y; G8 g
7.2.3  主程序和子程序        19  [9 ~, u6 c/ ]
8.  简化编程功能        21
8 ?& B! J& m  k% f: f, P8.1  孔加工固定循环(G73,G74,G76,G80~G89)        21
2 M& E; {7 Q7 v& H8.1.1  G73(高速深孔钻削循环)        240 j- M( U# r  s1 M: x
8.1.2  G74(左螺纹攻丝循环)        25
' {' Q' `/ C8 g1 W1 @8.1.3  G76(精镗循环)        25' N7 k* h. B0 `
8.1.4  G80(取消固定循环)        26
9 Y5 s0 Y1 D" ?: q8.1.5  G81(钻削循环)        26
7 G9 U; ]" Z$ q5 G8.1.6  G82(钻削循环,粗镗削循环)        27, }3 {! X3 i: k5 H5 L# z& {
8.1.7  G83(深孔钻削循环)        27
! U" g# W  k4 ^8.1.8  G84(攻丝循环)        27" z: D1 S5 c5 w2 S
8.1.9  G85(镗削循环)        28
1 y0 T* {5 l& m4 B) l8.1.10  G86(镗削循环)        28: Q% V4 M/ f) _' y1 V1 J" [4 M1 |2 u
8.1.11  G87(反镗削循环)        29+ \' c3 [+ w" L4 B. L, g
8.1.12  G88(镗削循环)        296 ?7 q! j2 t/ E: g2 A
8.1.13  G89(镗削循环)        30' `5 @# i: [# |2 g, e% f$ l3 m
8.1.14  刚性攻丝方式        302 A# M# r% X+ r$ C
8.1.15  使用孔加工固定循环的注意事项        31- z2 L2 p, L1 U: ]" v
9.  刀具补偿功能        31
& p0 T: {% n9 I4 s# r! O/ s/ w% S8 F9.1  刀具长度补偿(G43,G44,G49)        313 I: l/ o, n4 S5 o0 V, M
9.2  刀具半径补偿        329 e4 T# z" Z# H, S4 n6 r, e3 Z+ S6 F
9.2.1  补偿向量        32' k/ g% s1 h6 u; i
9.2.2  补偿值        32% B5 s7 @) r, \5 V
9.2.3  平面选择        32# ]3 M0 f! {. s* B' g( u
9.2.4  G40、G41和G42        32
: T1 R, l5 O. p/ z9 q. e. K' C; }9.2.5  使用刀具半径补偿的注意事项        33% Z  N; C* B. u9 Y8 B5 W7 k3 o
第二篇:NC操作        34
: O6 c: K: n0 }+ ?4 w+ {1.  自动执行程序的操作        34& c6 B# U2 H' w/ S! W8 B$ |
1.1  CRT/MDI操作面板        340 W9 `6 M; [) Y" O, U
1.1.1  软件键        34% n1 F$ \7 H; W" r
1.1.2  系统操作键        34& W# T  w) y$ X; ^5 e* D
1.1.3  数据输入键        34
# t/ N% M# U2 S- e0 M( v+ t% z1.1.4  光标移动键        34
/ [8 V* |4 r7 V1 t* F& F/ }  ]1.1.5  编辑键和输入键        34
, w: J2 a% g7 }1.1.6  NC功能键        34
# G; N( k2 e, _" z7 P1.1.6  电源开关按钮        35
5 R* i: }6 q4 g. [% m1.2  MDI方式下执行可编程指令        35
8 m  ]0 O/ ~+ h. R+ _* P" t5 V) S1.3  自动运行方式下执行加工程序        35; t$ x: {4 E" [9 q8 Y1 j& @
1.3.1  启动运行程序        355 B3 C; b. J' o/ A. Y/ i) D+ }' d9 J( K
1.3.2  停止运行程序        35
& P8 j/ K. B/ K' v+ F2.  程序验证和安全功能        36
2 A; L: T$ y( q3 N2.1  程序验证功能        36
" b6 T7 x7 I0 X4 n2.1.1  机床闭锁        36( \: Z! C5 O+ m) @0 w+ j5 U+ I( \+ {
2.1.2  Z轴闭锁        36: g7 l3 M1 n- _& b% k
2.1.3  自动进给的倍率        364 q8 ^2 W0 @- Q2 H" a0 e3 z2 m
2.1.4  快速进给的倍率        36
( s4 B6 u7 W; T4 {7 w( i2.1.5  试运行        36, v5 h3 c* ?; ?& R) U( r
2.1.6   单程序段运行        36
0 @8 v+ [. e5 r2.2  安全功能        36% C9 W* ]4 Y6 R1 G& f; Z* @
2.2.1  紧急停止        36
2 {$ k! T, @- c8 Q0 ^4 N0 g2.2.2  超程检查        36
1 K- N# s8 z1 ^+ f9 ~. W6 w4 }# p3.  零件程序的输入、编辑和存储        37
) ]! w1 g8 \' `) q3 g) g! D3.1  新程序的注册        37
5 h: y; M! q( @$ S2 W3.2  搜索并调出程序        37
4 y8 I( R6 Y5 B& q, ?5 W3.3  插入一段程序        37
# b8 i7 v9 T, B3.4  删除一段程序        37
" b, J) }  W- s3.5  修改一个词        38
. C# F+ O+ X5 N0 U# U# W5 @" a3.6  搜索一个词        382 C; y) ~% O" G- f2 `* F: f
4.  数据的显示和设定        38
0 C1 y  t/ }) P* v4.1  刀具偏置值的显示和输入        38( a, J2 i4 |+ [0 _
4.2  G54~G59工件坐标系的显示和输入        399 ?$ H* A) |# x& H
4.3  NC参数的显示和设定        39* Z- A& G% }2 V
4.4  刀具表的修改        39
! n! v0 B% i4 Q3 T: k5.  显示功能        40
# s' y4 v. z! y5.1  程序显示        406 O8 H- i# O6 j6 G0 S: I
5.2  当前位置显示        402 L+ k( T& ?$ H, K, ]0 X0 J
6.在线加工功能        40; T  h; K# ^' s3 f
6.1有关参数的修改:        40
! I1 R$ F. f% k4 h2 a/ t0 V7 i1 T6.2有关在线加工的操作.        419 q, J1 a$ J. |" n2 q3 u8 X) E
7.机床参数的输入 ﹑输出        411 i2 y4 e& _3 \. o4 i/ ~! @2 o
8.用户宏B功能        44* S& U$ q0 R$ V# A
8.1变量        44
" j  p0 E) W, O. P4 L+ u$ g8.1.1 变量概述        448 R8 [; B) F0 O8 q/ h
8.1.2系统变量        451 j5 L6 s8 V& m6 K- K
8.2算术和逻辑操作        50) x; J8 M" M6 K, b0 c
8.3分支和循环语句        51
) r3 `' @8 _$ q$ n. h- K$ k8.3.1无条件分支(GOTO语句)        51% ^4 V" ^; H1 H* l$ x
8.3.2条件分支(IF 语句)        52; s: @2 A  l/ O  d- b
8.3.3循环(WHILE语句)        52
$ I! Q$ _+ r7 j7 j8.3.4 注意        53
1 G' t2 g, w9 _8.4宏调用        53; f, E2 Y, ^1 s/ W! k6 G. z! O! B! N* [
8.4.1 简单调用(G65)        54
' k" I7 C5 ^  z$ u  z# l: i8.4.2、模调用(G66、G67)        55
- ]; `! E1 q' m/ H8.4.3 G码调用宏        56
; \8 s( O0 g0 J7 n9 [3 k# K8.4.4、M码调用宏        560 ~  O9 U4 X; V- j' J& q1 b
8.4.5 M码调用子程序        575 N# N+ h; y  G( b
8.4.6 T码调用子程序        57
9 h+ [8 |- P, n  t) l1 z8.5附加说明        57
* V8 j) Q! H2 v! B; I' K附录1:报警代码表        590 Q5 i9 ~' e2 A9 H# q8 B
1.  程序报警(P/S报警)        59
8 K1 u, G2 o: c  ?2.  伺服报警        60
9 ]. {- W& T2 j% y. H3.  超程报警        61
* d& J2 O+ u3 ]% Y+ r1 G# \- R4.  过热报警及系统报警        61
$ q8 _+ `0 E1 X$ _; ~* }9 T# H* T附录2:CRT/MDI面板图        62
发表于 2012-2-17 01:21:40 | 只看该作者
兄弟你好,以后能不能把积分搞低点啊,
发表于 2012-2-17 01:21:01 | 只看该作者
好东西能不能下载啊  ?2 m( P9 M4 b! S% g( {
谢谢
发表于 2012-2-14 11:57:48 | 只看该作者
俺不能下载{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:45:21 | 只看该作者
共享。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-19 05:56 , Processed in 0.054426 second(s), 15 queries , Gzip On.
