楼主: 新秀2010
请求指导压机冲头选择什么材质的 ?
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:20:44 | 显示全部楼层
哈哈 不知道还说 我晕
发表于 2010-6-10 00:35:50 | 显示全部楼层
回复 9# 新秀2010 ; n) J# ~$ n! h8 J
! Y, V. B* r1 ^* M
1.个人认为可以试着改变接触面。- Z; u% N$ W/ b' h1 g
  点接触冲头应力集中、受压力太大,所以易碎。
0 v" N2 ^6 C0 k& S, {2.你所说的易碎,是指哪里易碎,冲头头部,还是杆部?* J; E- m* T+ q+ T& g
3.你冲压的频率快慢。3 R1 h- |0 J7 j1 a9 n% s
4.是慢慢压,还是快速冲压?1 j9 B% U9 k8 @6 m
应该结合冲压频率提高硬度,综合考虑。1 G* N0 P2 w. _3 p
期待楼主的进展。
发表于 2010-6-10 05:59:11 | 显示全部楼层
从图上看,你的冲头头部的形状不合理。使内部产生附加拉应力,应修改冲头端部形状以改善。
; P2 Z. \6 n+ i( U9 r45调制后还开裂,是比较少见的,也只会由于拉应力过大引起。
发表于 2010-6-10 06:01:17 | 显示全部楼层
另外如果你用机械冲床加压就不合理,冲头和钢球接触时速度太快了。油压机慢慢压就好些。
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:43:31 | 显示全部楼层
是油压机 谢谢各位的提议。
发表于 2010-6-14 10:33:01 | 显示全部楼层
把冲头材料改为Cr12MoV HRC 58-62  试试行不?感应加热淬火,可以提高耐冲击性,要不就换材料吧!
发表于 2010-6-16 21:28:24 | 显示全部楼层
楼上Cr12MoV HRC 58-62不会搞错吧
发表于 2010-6-17 20:44:46 | 显示全部楼层
把冲头材料改为Cr12MoV / B7 y$ G5 s: r6 K7 r5 R; O
热处理后要调质
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:00:54 | 显示全部楼层
谢谢 各位
发表于 2010-10-9 07:06:19 | 显示全部楼层
冲头经常开裂,硬度高,非得用钢珠滚压扩孔吗?
GMT+8, 2025-2-26 22:26 , Processed in 0.056207 second(s), 13 queries , Gzip On.
