今日终于搞定了液压管路,发帖庆祝一下!
发表于 2011-5-8 11:44:18 | 显示全部楼层
对了 讨论下啊  我刚接触液压  多学学+ P8 C% K& ?7 B9 Q3 i- G1 ?  i
发表于 2011-5-8 12:53:52 | 显示全部楼层
看那样子需要螺纹连接了吧。。。。
发表于 2011-5-9 18:15:22 | 显示全部楼层
路过,学习………………
发表于 2011-5-9 19:18:47 | 显示全部楼层
为民族技术振兴而奋斗!
发表于 2011-5-12 00:11:05 | 显示全部楼层
““所以可以负责任的告诉大家 10MPa通径25以上的管路 现在最好的最安全的方法就是扩口连接 非焊接 无拔拖 成本低 维护安全  如果你是设计人员 你要求采用这样的方法 领导 干活的 都得老老实实的屁话都没有 还得竖个大拇指。””???
) O0 P4 \; U, y' [0 m6 s! G# ]4 h
- z' X$ f, e: ]我们公司生产的工程机械40几通径的钢管焊接,25MPA,有时试机30几MPA,就没见过拔拖的,连就我这二流焊接技术焊出来都没有过,漏油的也只有试机时有,出厂以后就漏油都没有
GMT+8, 2025-4-27 17:15 , Processed in 0.056289 second(s), 13 queries , Gzip On.
