今日终于搞定了液压管路,发帖庆祝一下!
发表于 2010-6-10 20:17:00 | 显示全部楼层
请教下楼主,4寸管件35MPa非焊接,用什么连接方式啊,卡套?
发表于 2010-6-10 20:55:21 | 显示全部楼层
请教下楼主,4寸管件35MPa不焊接,又不用螺纹,那用什么连接方式啊,没听说过可用卡套式連接。你是不是发明了新的管道连接方法?说出来大家听听,也让我们长长见识。
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:47:17 | 显示全部楼层
11楼的  你说的是发射架什么的吧 那个是死的  没有用到软管吧 4 p* d1 u. s8 x8 f8 Q0 v9 a# o9 z6 v
) v- H- U' q0 F' `3 p13楼的  非焊接   在中压以上系统 我们认为是10MPa  42mm是个分水岭 通径尺寸小的采用卡套等技术" h- \3 p1 ?8 B$ J
% W# A/ c' o3 @1 [; \/ e
往上 主要是采用扩口的$ @6 L* Y6 _' F! f' l8 Q
" p1 e  c5 e! {3寸又是一个分水岭  低压可以到5寸  中压系统最多只能扩到3寸  至于我们的35MPa  属于超高压  钢管的壁厚最少为15,无法扩口。所以采用的是在钢管本身加工出定位环相当于卡套  用方形法兰连接 中间加密封垫  光是一个接头就得3万元   就像连接小尺寸钢管的卡套接头一样。  这个项目是国家963,  要求从地面到空中60米,而且要考虑设备在高空的挠度等问题,如果想看资料说一声。: K9 {/ ?8 I! r; A$ g
' i; S" ]/ d  X7 B& K: h: f% N7 C$ R- C0 P9 R3 z5 s1 H" q4 `
顺便说一句  随着液压系统的越来越精密  焊接出现的氧化皮 焊渣等安全隐患越来越严重
0 R$ c( w- x4 x  X) }, I) r 所以非焊接技术越来越受到重视  卡套这几年在中国比较流行 但是国产的卡套耐静压没有问题 有的可以达到100MPa。但是一到动压就瘪独子了 百八十斤就漏个稀里哗啦,甚至拔拖。所以建议使用卡套的一定要考虑好设备的安全性,另外有可能的话还是使用国外的卡套,不是不支持国货,是国货太不争气了,价格也不比国外的便宜多少。0 ?8 a# \# @2 ^: Y, o" I$ b) |
  u4 v+ C$ ]* o3 J  W8 }所以现在管路连接的趋势是非焊接技术,不管是国内的还是国外的卡套对钢管本身要求比较高,而且在突然压力冲击的时候存在拔拖的隐患  对工人的安装要求也高  EO2密封就是弥补卡套本身存在的缺陷。" z$ {7 p% J  t6 S+ h
# R; M9 Q( v- W7 w8 M$ Z9 p
不是自夸 这几年干过好多个不同机械的国内的第一台,不说这方面的技术走在最前面  至少也是前沿技术应用最多的。! u( w$ G8 Y" p1 f$ G+ T
& V# N3 o. [- t5 {0 m 所以可以负责任的告诉大家 10MPa通径25以上的管路 现在最好的最安全的方法就是扩口连接 非焊接 无拔拖 成本低 维护安全  如果你是设计人员 你要求采用这样的方法 领导 干活的 都得老老实实的屁话都没有 还得竖个大拇指。
9 _! L  z. u9 j7 j6 f
0 k9 f' `  K2 J3 O6 o2 T当然我所说得技术前沿也是国外应用很多年了 因为和国外接触多 所以传入国内的时候接触比较早。如果各位知道更好的方法不妨说一声 共同学习进步
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:05:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 搬大象的小蚂蚁 于 2010-6-10 22:08 编辑 % O6 L. K) m+ F
6 p  D) L! f% a( u( n" M$ \' }7 t, P/ V( A# F0 p& O; P
1 U3 f. }6 ^+ |6 N1 w4 \: s/ ]
我们做的扩口的设备, 另外说一声我只是上来和大家技术交流  设备都是非卖品 别打听 让人误会我弄什么广告之类的就不好了。0 R' S2 ~! \; E3 K. k
# x; {8 C* X& W, V6 t# S+ `, f这方面的资料很多 有想了解的朋友可以说一声 不发私人邮箱之类的  我可以跟帖回复解答
发表于 2010-6-10 22:17:02 | 显示全部楼层
: k* q& v, A* [
5 M( I& W. \. q/ H现在安装卡套接头已经使用上了卡套预装机了。在高铁上已在用不锈钢卡套接头联接不锈钢管。应该说卡套式接头还是一种可靠的联接接头。只是以前靠人工预装,质量难以保证,现在有了卡套预装机这个问题就可以解决了。
发表于 2010-6-11 08:17:18 | 显示全部楼层
不太明白 可能是你们说的太专业了吧
发表于 2010-6-11 08:47:37 | 显示全部楼层
你是液压系统设计的初学者,是值得庆贺一下!哈哈 有了这个“死老外”。 你的功力才得到提升
发表于 2010-6-11 09:30:01 | 显示全部楼层
扩口的预处理很关键,因为是硬贴硬密封,扩口模具的精度,管子内表面的处理直接影响到安装效果,国内这方面的技术和态度都比较落后,扩口在国外已经用了好多年,国内通用液压上好象还没推广开。
 楼主| 发表于 2010-6-11 13:26:15 | 显示全部楼层
卡套预装机血贵不说  太麻烦 钢管需要不断的装拆。浪费时间' t6 E: v0 C4 ^
# W1 U2 A& Y1 o5 _+ e扩口的怎么成了硬密封了呢
发表于 2010-6-11 13:48:51 | 显示全部楼层
100管透镜式密封可以吗?
GMT+8, 2025-4-27 17:13 , Processed in 0.067248 second(s), 13 queries , Gzip On.
