查看: 4269|回复: 5
我改装了一台仪表车床,现在有振动---请教
发表于 2010-6-9 17:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教仪表车床振动问题,0 }1 _9 B6 I) E6 W
我改装了一台仪表车床,现在有振动,是由于底板薄引引导的,整个车床都在振动.# \" x  E! \( K4 t' H  ?$ a, W. v
现在刀容易纯.是不是车床振动引起的?  B3 \& S: [, H0 L& Y. I2 G. a3 V
请问各位专业人士.
发表于 2010-6-9 17:12:50 | 显示全部楼层
振动会引起接触的不稳定,形象描述类似冲击钻,严重影响刀具寿命,
 楼主| 发表于 2010-6-9 17:39:21 | 显示全部楼层
谢谢,现在我在加强底板厚度。
发表于 2017-3-16 21:30:17 | 显示全部楼层
8 _+ y; Z' Y9 s. y2 V2 E3 s: Z; e; V楼主有620仪表车床的模型吗?小弟也要改一台,想在电脑上模拟一下,可以发一份给我吗?万分感激
发表于 2017-3-16 21:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-18 14:08:43 | 显示全部楼层
一般遇到你说的问题,科班出身首先会想到做模态试验,拿到数据后再做有限元计算,然后做灵敏度分析,最后确定哪里不对了/ o" t  f1 l( T% D$ L' R
不过,多数企业这样一套的试验分析计算,都做不了。
6 w) D* f9 E1 y- t) g9 C) K凭经验吧
' L) n4 R2 a  u. q& F% g/ L第一,基础是不是做好了。基础的本质就是增加质量。不过仪表车床本来就软,不可加上太大的切削负载% H; O) C' m0 B: ?* ~4 ]5 [
第二,假如你判断底板薄,并且能证明。那么可以在薄弱的方向加筋。这可是技术活。一定要加在薄弱的方向  N3 D2 k- d' q3 v1 w' {- R& i
第三,刀容易纯.是不是车床振动引起的?多数情况不是。先试试加工载荷减小,也就是上刀量减少。再有磨刀是不是有问题,现在企业里的工人磨刀堪忧。
  I4 Z! R$ d4 |# \$ ?  K+ C不过,由于你的描述太简单,关键之所在,不见得说出来了
$ @! V3 R$ t8 j; h5 ^6 H1 `' x
GMT+8, 2025-4-26 02:03 , Processed in 0.054132 second(s), 14 queries , Gzip On.
