查看: 6241|回复: 16
怎样对数控车床的加工振动进行要求?
发表于 2010-6-9 16:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写一个数控车招标技术条件,想对加工中的振动进行一下要求,即不允许在加工中出现由于工艺系统刚性不足而产生的过大的振动。我觉得用“在加工中不允许有振动”和“在加工中不允许有异常振动”都不太好,不允许有振动似乎不实际,异常振动很难界定。我该怎么要求呢?
发表于 2010-6-9 17:24:17 | 显示全部楼层
哈,你的不允许不是工业语言,$ i7 X* h  r9 [$ t% B( q* y. q& M
你的要求要反映在你成品加工上,而对机床,要提多大的切削力的条件下,系统的振幅是多少,用什么测量,这才是技术,哈哈
发表于 2010-6-9 19:33:24 | 显示全部楼层
主要是楼主被DMG的车床给整怕了,哈哈.
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:16:01 | 显示全部楼层
螺旋线大侠很了解我们啊!这个很着急,有没有人会啊?
 楼主| 发表于 2010-6-10 08:21:50 | 显示全部楼层
有时振动好像主要发生在刀具和刀杆这套系统,而不是机床床身,这个怎么要求?
发表于 2010-6-10 11:30:34 | 显示全部楼层
主要问题是你们工件太特殊了。机床,刀具本身不会有什么问题。关键是机床厂要对你们工件本身要了解才行。比如说,你们的新线,效率那么高,怎么就没这问题呢。找有行业经验的厂家做,只需提最终加工的要求就可以了,其他的细节不是你们考虑的东西。而且,HELLER不用车的方式而用铣的方式,这本身就是人家的行业经验了。
1 J% m  F8 B7 i- M4 e俺对大侠及大侠的公司只是略知,略知,哈哈。
发表于 2010-6-10 11:46:21 | 显示全部楼层
解决这类系统问题,要找行业的专业咨询公司,也不是一天弄完的事情,环节问题,要环节解决,谁都不可能用几句话说完,
发表于 2010-6-10 13:32:45 | 显示全部楼层
我在写一个数控车招标技术条件,想对加工中的振动进行一下要求,即不允许在加工中出现由于工艺系统刚性不足 ...
( p) t9 L8 ~  d" z8 r耶稣爱子 发表于 2010-6-9 16:54
& m" {  h0 T5 z* L9 n  E9 r
# B5 u- [, G) {
这个应该叫机床刚性) u* L) a# Z# ]* P5 ~
8 s) G" e6 C5 a6 W3 G
不过这个东西很难衡量,还有,主轴轴承配对形式,主轴动平衡是否到位,电机和主轴连接方式,车削工艺,装夹,机床水平校对,是否有打地脚螺栓等,都会对加工中的震动有影响。9 V. p5 w# |+ ?( l* ~
如果你对震动真的那么要求高,可以考虑采用硬轨的车床,然后选用比较名牌的牌子,这样就能减少很多潜在问题。) Z! o9 V- W/ `- e2 O
* u5 B. x1 `, ?7 N5 a, b
我所接触过的高刚性的机床,有okuma的,日本高松的,还有就是哈斯的床子,刚性都不错。国产的也有,就是速度太慢了,如宝鸡的CK系列。
发表于 2010-6-10 13:35:13 | 显示全部楼层
有时振动好像主要发生在刀具和刀杆这套系统,而不是机床床身,这个怎么要求?2 C$ s4 L9 {+ P& X" c; S' K: }. f
耶稣爱子 发表于 2010-6-10 08:21
# G7 g& q2 _4 N' `9 \: l! z
  e9 Z! I3 s1 h! ]8 a3 @: K- U8 A  q
你能要求卖菜的,说煮出来一定好吃吗?这个要求本身就不合理。
0 O( {/ y" w! y9 m; R
& z, k: i0 Z" e1 O/ u: u1 Q床子没办法控制刀具系统的震动啊
发表于 2010-6-11 09:43:54 | 显示全部楼层
就机床刚性而言,一般都是规定其在额定的最大切削参数下,诸如刀具最大吃刀量、最大切削速度和最大进给速度等,不能够有明显感觉机床振动,或者有刀具损坏的情况发生,作为刚性合格的判据。: B' v9 J' h) B1 w5 X* C) s5 c3 ^) n9 G, [
简而言之,就是通过规定条件下的试切削,来考察机床刚性是否合格。
& _3 S$ I* y9 l; c% z据我所知,这一条,往往是被写入机床检验项目之中的。楼主可以参考一些类似机床的检验报告,看人家是如何表达的。
GMT+8, 2024-11-28 04:44 , Processed in 0.052752 second(s), 15 queries , Gzip On.
