发表于 2010-6-11 14:33:24
显示全部楼层
(1)逆铣 铣刀旋转方向与工件进给方向相反。铣削时每齿切削厚度从零逐渐到最大而后切出。7 I0 ]5 J j. \- K5 j6 C/ E/ j2 w
(2)顺铣 铣刀旋转方向与工件进给方向相同。铣削时每齿切削厚度从最大逐渐减小到零。特点:
; x. O; c7 A) d$ G/ E7 m(1)切削厚度的变化3 m1 H4 }' U1 w8 Y+ f
逆铣时,每个刀齿的切削厚度由零增至最大。但切削刃并非绝对锋利,铣刀刃口处总有圆弧存在,刀齿不能立刻切入工件,而是在已加工表面上挤压滑行,使该表面的硬化现象严重,影响了表面质量,也使刀齿的磨损加剧。: j' X# p2 ^* }, O" [4 W
顺铣时刀齿的切削厚度是从最大到零,但刀齿切入工件时的冲击力较大,尤其工件待加工表面是毛坯或者有硬皮时。# p: Z `# |$ t+ g
(2)切削力方向的影响+ X* w$ j4 ]: j1 e; d# p
顺铣时作用于工件上的垂直切削分力FfN始终压下工件 ,这对工件的夹紧有利。% b% A6 A& ?. {6 G; X
逆铣时FfN 向上,有将工件抬起的趋势,易引起振动,影响工件的夹紧。铣薄壁和刚度差工件时影响更大。
3 s1 a) \7 I N& o/ ~" H铣床工作台的移动是由丝杠螺母传动的,丝杠螺母间有螺纹间隙。顺铣时工件受到纵向分力Ff与进给运动方向相同,而一般主运动的速度大于进给速度υf,因此纵向分成Ff有使接触的螺纹传动面分离的趋势,当铣刀切到材料上的硬点或因切削厚度变化等原因,引起纵向分力F f 增大,超过工作台进给摩擦阻力时,原是螺纹副推动的运动形式变成了由铣刀带动工作台窜动的运动形式,引起进给量突然增加。这种窜动现象不但会引起“扎刀”,损坏加工表面;严重时还会使刀齿折断,或使工件夹具移位,甚至损坏机床。
# n7 i, s5 [ a& T逆铣时工件受到纵向分力Ff与进给运动方向相反,丝杠与螺母的传动工作面始终接触,由螺纹副推动工作台运动。在不能消除丝杠螺母间隙的铣床上,只宜用逆铣,不宜用顺铣。 ! o; ?1 W) b$ a) ?# g1 k
$ l9 ^% ^' S: N( Z' W
参考资料:金属切削原理与刀具技术 |
