查看: 8245|回复: 27
这个零件怎么编程
发表于 2010-6-8 21:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件在三菱加工中心做,有第四轴。怎么编程啊,加工直径40的两个孔及两个端面
发表于 2010-6-8 21:50:47 | 显示全部楼层
这个应该在4轴的卧式加工中心上加工的吧
发表于 2010-6-8 22:07:15 | 显示全部楼层
要求一次加工吗  f1 E% h: o( C, B, X
那可能只能用四轴的卧式加工中心
发表于 2010-6-8 22:19:38 | 显示全部楼层
我看啊 就是个浇铸件吧 用钻床好了 何必那么费劲显摆捏
发表于 2010-6-8 22:26:48 | 显示全部楼层
不会请高手解答
发表于 2010-6-8 22:58:05 | 显示全部楼层
用四轴加工中心怎么定位和加紧呢!
2 F" `- \; |: B不好定位哦!
发表于 2010-6-8 23:09:43 | 显示全部楼层
怎么增加威望啊 好东西 总是下载不了
发表于 2010-6-9 11:05:48 | 显示全部楼层
我看见过立式加工中心上先加工一个孔和端面,然后通过将固定工件的夹具体一起翻转90°的装置,再加工另外的那个孔和端面。
发表于 2010-6-9 11:16:53 | 显示全部楼层
根据图纸上的要求何必上加工中心呢????????
发表于 2010-6-9 12:00:34 | 显示全部楼层
就一边图纸! 能不能详细点啊
GMT+8, 2025-2-22 13:18 , Processed in 0.061622 second(s), 15 queries , Gzip On.
