楼主: 孙科
如何设计工装夹紧?
 楼主| 发表于 2010-6-10 10:51:30 | 显示全部楼层
回复 10# 新秀2010
1 f6 W  F. `; ]  s) d; |
3 v1 `  [1 A8 p- J我可以和你电话联系吗?你的图片我没看懂,可以帮我讲解一下吗?
发表于 2010-6-10 16:51:56 | 显示全部楼层
RE: 如何设计工装夹紧?
, X- K2 @: P. p1 H6 I7 d. j. h这种工装数控车上用得很多,画个给你参考下,弹簧夹可用65mn材料,
# C5 e4 c: m" n% E加工完成后热处理,原理是内杆拉动,通过斜面将弹簧夹撑起达到锁紧
) D+ L% t8 ?8 b3 H. f1 ~8 _4 l作用,但要注意,弹簧夹内壁与铝管间隙不可太大,放入为宜,弹簧夹( T) A$ \1 o- e" H0 x4 Z
四边要开槽,槽尾打孔。
 楼主| 发表于 2010-6-10 17:14:09 | 显示全部楼层
回复 12# 南漳 # u3 J" }# _) |
% O! \5 K* U- f
拉杆采用什么拉效果较好?这个力最好能调节,以免把圆管弄变形。我想主轴带动拉杆一起旋转,是否可以?谢谢!
发表于 2010-6-11 08:37:41 | 显示全部楼层
可以将斜块中间钻沉头孔,弹簧夹底部钻孔攻牙,杆换成内六角螺丝锁,装夹工件时只要将螺丝轻轻松下就可以取出,反之就可以锁紧了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:19:23 | 显示全部楼层
如果用螺丝会存在两个问题:
- e* G% a+ _5 c3 g第一、将胀紧工作塞入圆管内部,拧紧螺丝需要狠长的内六角扳手;7 R" v0 b4 |# B7 E! T. C% B
第二、效率比较低。
8 h  i$ \/ O: D( [& X是否可以可以固定弹簧夹底部,通过气压装置来拉动杆。但是怎么样实现胀紧工装胀紧圆管一起旋转?
发表于 2010-6-11 22:17:27 | 显示全部楼层
工件的长度?还有挤压螺纹处没有心轴支撑会变形的。
GMT+8, 2024-11-28 04:35 , Processed in 0.052286 second(s), 15 queries , Gzip On.
