查看: 3209|回复: 2
轮毂轴承防水性能---求助
发表于 2010-6-8 12:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司制造的轴承做泥浆试验时,密封不可靠,进水比较严重,哪位大侠指点一二?
0 {& {/ z( t6 k% l试验条件:0 q. I$ J; ]3 |8 G+ ~' V9 d$ O
    不加载,120min,流量6L/min,转速1000rpm,120min停止;循环96h。
  z  N& p; h5 }) y(以上按客户要求)1 \! [8 H' x7 ~( ~  ~
设计密封唇轴向过盈0.20
发表于 2010-6-8 20:17:40 | 显示全部楼层
检查一下轴是否椭圆?如果尺寸合格的话,工作温度多少?运行压力多少?轴颈多少?根据轴颈计算一下线速度。根据这些已知条件查密封件样本。如果条件特别恶劣的话,建议采用双唇或多唇结构。
发表于 2012-7-23 08:59:30 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-27 10:00 , Processed in 0.052522 second(s), 15 queries , Gzip On.
