楼主: taxiangguoke
螺纹的革命(一种防松螺纹)
发表于 2010-6-11 08:36:31 | 显示全部楼层
好的,简单易用,可以试试。
发表于 2010-6-11 08:52:07 | 显示全部楼层
不错的东西,对锁紧安全更加有保证,但不知是否为普通螺纹加工
发表于 2010-6-11 11:35:09 | 显示全部楼层
主要还是要考虑到强度问题,不知道这种螺纹强度怎么样?
发表于 2010-6-11 13:57:39 | 显示全部楼层
回复  黄其周
黄先生分析的很有道理,这种螺纹用常规方法加工确有困难,但是如果设计一种专用加工设备,加 ...
taxiangguoke 发表于 2010-6-10 15:18
    在一些领域应该可以使用,太大面积推广有难度
发表于 2010-6-11 14:14:23 | 显示全部楼层
见识了,不过加工很困难哟
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:01:47 | 显示全部楼层
对于唐氏螺纹的强度问题,我又查看了一些相关方面的研究,北京航空航天大学机械工程及其自动化学院的研究者,利用ANSYS有限元分析软件,对唐氏螺纹和普通螺纹的联结结构进行了模拟分析,研究唐氏螺纹和普通双螺母放松螺纹在轴力作用下螺纹牙的应力情况。
      根据接触应力计算结果可知:唐氏螺纹作为不完整螺纹其强度小于普通的完整螺纹,且唐氏螺纹螺纹牙尖点部分呢也有应力集中的现象。
      由分析可以看出,唐氏螺纹的强度不是很大,但由于其良好的放松效果,适用于振动与交变载荷不太大的条件下。在相同的外部条件下唐氏螺纹具有较好的综合性能。
发表于 2010-6-11 16:14:40 | 显示全部楼层
我相信这螺纹有很大的市场空间!!只是时间问题,专业生产设备有了之后成本将会下来。
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:24:24 | 显示全部楼层
回复 37# wangfeicyh
其实这并不需要很高的成本,这种螺纹已经成为了产品,它的价格我知道,是同等规格普通螺栓的1.5~2倍,关键是人家申请了专利,别人不能随便生产的。
发表于 2010-6-11 16:46:39 | 显示全部楼层
左旋螺纹车一到,右旋螺纹再车一刀
发表于 2010-6-11 18:29:34 | 显示全部楼层
还没怎么明白这是一种什么样的东东,等等看
GMT+8, 2025-2-22 12:33 , Processed in 0.071244 second(s), 16 queries , Gzip On.
