查看: 3414|回复: 15
这个机构有难度吗?想了几天,就是不完美!
发表于 2010-6-8 10:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于两个已经且同心固定的电缆(但是在两个不同的位置,中间是断开的),如何将他们连接且保证一定的连接性能,重要的是如何装配?想了几天,想了几种就是不完美!
发表于 2010-6-8 12:38:17 | 显示全部楼层
选个合适的联轴器。挠性联轴器的对中性很好,楼主可以考虑下。
发表于 2010-6-8 13:27:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-8 13:48:54 | 显示全部楼层
问题是我现在还没读懂,你说的是什么!
发表于 2010-6-8 14:23:07 | 显示全部楼层
楼主可以出个图,你想连接什么?是只是把电缆连接在一起就OK,怎么连接,是焊接,还是什么?
发表于 2010-6-8 16:01:07 | 显示全部楼层
搞不明白
语文不大好
发表于 2010-6-8 20:49:19 | 显示全部楼层
画个示意图上来,好让各位明白!
发表于 2010-6-8 21:06:13 | 显示全部楼层
最好能有个图表示一下,这样说还是不清楚
发表于 2010-6-8 21:20:18 | 显示全部楼层
有点不明白, 也没说明连接的要求,只说了现有的状态。如果说不清,可以把你想的几种说出来, 可能大家会有启发。
发表于 2010-6-9 08:11:29 | 显示全部楼层
说得有点绕,不明白!!!
GMT+8, 2025-3-14 03:25 , Processed in 0.055136 second(s), 14 queries , Gzip On.
