1安装使用注意事项
8 f6 S6 u9 {% {' @) X. T% f! U新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。$ m# p" z: u( f- v: I7 o/ m
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
1 D& C! b, g! F* g6 H3 b如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
) `9 W0 d: Q3 k! T" _(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 @( Z) X( v8 o7 L0 {, O3 C3 ]( y
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
6 X2 ]% l8 A O" k3 r(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 % O/ }. o/ x# ~3 ]: k
(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
% u; i7 L: r4 i/ C7 k Q同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
5 G" g6 c0 C) ?(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 # C* @4 n) ]& \& O) L4 _
(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。, \6 A" d, B7 X7 S. C/ |% [% b3 z
2常见故障部位及原因分析( b/ ^+ H2 |9 P" G% n
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
' c* T4 I: k* b不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。0 a+ Q& v8 `( g
2.1伺服放大器# _, y% d2 h/ l8 w
伺服放大器正常工作状态时:( d$ l( V8 I: E6 |$ K- \' N
(1)无输入信号时,不应有输出电压。: A# K( H; z" l. S; c( I
(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。7 ]" [9 b/ `& q* C$ O) u" `
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为205~220VAC。
' R" I" H- R2 W8 b: w( @8 v5 a(4)输出电压基本对称。" W* D1 ^/ Z) ~# f+ I: j
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
7 C+ r5 [$ C/ R' {4 ^8 A(1)前置磁放大器
# v( n6 o4 S& w q/ @# L①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
9 P/ X4 \7 w d( Z+ ]' p8 _+ aA、变压器W101脱焊或损坏。
* {8 s/ N* C6 j7 I' p* j/ d" gB、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。& z; M# C4 i. u- b3 w4 G: {
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
1 i! V. q4 ^" tD、偏移电流不正常。
& K. ?+ I3 _, z& x9 kE、交流绕组不对称。8 z/ a- n0 @/ [) Z$ J; K; G0 b7 X# |$ t
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
# q* Q0 G- c: _0 p3 LA、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。1 D8 l7 W9 s. _1 Y, v; B
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。' A( o, u$ i K; U1 N; m
C、交流激磁绕组短路。
+ u, i+ k0 U5 Q+ u% U4 `D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
& U% a6 G" `6 p }(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。* b* M+ [% y9 N. O# {$ p7 b
①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:# z' x3 ]( k' R$ o$ `
A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。2 {' V& O, s: G- N
B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。
7 h2 Y) z& o- w, s8 p2 H1 r②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:9 W1 k9 U5 G2 P+ V1 o5 O
A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
! m% z7 F w9 DB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
Y) D5 s- z# C j( WC、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。* t" h" w+ e e( j( f
③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:3 y8 m8 J- ~3 I2 B0 _1 e
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
: Y( s' p* Z5 R l- {B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
( W5 v' S2 [7 R4 E; Y) Y4 BC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
2 t Y1 i( @. e3 ~③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:' ~: a$ k, c3 {$ l0 |/ t
A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。+ k0 l+ E9 ^; U j1 C. `
2 L, j& V/ W* J& c8 @6 X1 x6 HC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
6 \) b' f( C/ z2 T. X(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
5 s) e/ q* |8 i- g7 g①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:+ H$ G) k9 S5 ^- l' B+ \
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
) l5 p5 f7 m4 c+ S! U* CB、电容C301、C302被击穿。# A7 I1 L+ s8 I8 G2 \
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:' q" [" Y4 ]! g( W
A、二极管D301~D308中有被击穿的。- e# p6 N, J$ v& m5 P4 P3 W
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。/ R, [3 \( ~& F' |7 D
2.2调节阀
8 h3 u5 h0 B2 {5 o当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
! V* q r0 L- Z* b& g$ l4 {8 n①操作手轮感觉异常
+ k' ~- r4 U0 T7 AA、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。% C' Z: K* e! R4 g4 m0 N
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
/ D2 v, p' l/ s/ l4 E②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。4 g- G$ I+ [ n: N) Z" l" D7 h/ g, V/ }
A、系统接线有误。( o' P! w+ H! I2 |
B、电机分相电容CD损坏。1 v4 v% U8 t# f L! U* M$ ^
C、电机接线开路。! W/ y$ _5 E5 R7 Q P9 \) k7 C
D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)
% ]; J5 T3 E2 ~0 g& t8 I# N/ t③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。1 ` S# T/ z+ r
A、差动变压器位置未调好。
0 ^$ G7 r9 J* _B、二极管D701~D712中有个别损坏。( K$ \: L7 |' q# N2 C$ Q- `
C、三极管BG701损坏。
1 ]1 V- @' \. x% {(4)现场使用时的其它故障。
# {* a4 ^6 \* Q9 F n①阀震荡、鸣叫。
" N5 \# T x2 i# G, x; WA、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。) H6 z+ c6 b" z2 p
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。6 d# d5 u5 z' H# W( V) \- m
C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作
! q# \: Y8 i4 P, _0 A, x公司:上海创新阀门厂
. F6 x, g3 Y# E0 B5 | N( _联系人:黄殷' t5 ]+ ~: h7 p9 ~
电话:021-36035511
& ?$ j+ f6 F' ]7 D. Q4 K& }3 T4 d传真:021-36031161
4 X5 R) I3 s* e* q: [地址:上海江场一路18号 |
