楼主: tsh403
超精密加工要怎么保证合格率?
 楼主| 发表于 2010-6-10 18:22:30 | 显示全部楼层
回复 21# fastarrow
+ F$ s0 A) Y" B( q+ l. y9 d/ s+ l  u( o8 j; k6 C# d0 g
回fastarrow:不知能不能详细谈谈自己的体会或建议?
发表于 2010-6-10 23:56:53 | 显示全部楼层
这么大的板材,要控制在0.007.很难!!!除非是超精密机床.但超精密机床还没听过有这么大的.
  E3 a; j  u+ [3 u- [( w, U    用刮研方法可以一试.
发表于 2010-6-29 08:07:18 | 显示全部楼层
赞一个  进来学习学习
发表于 2010-6-29 14:53:57 | 显示全部楼层
还加一点,工艺安排不正确
发表于 2010-6-29 19:00:43 | 显示全部楼层
作为检测平台,建议用大理石。
发表于 2010-6-29 21:15:32 | 显示全部楼层
一开始看错了,以为是1mm*200mm的面平行度0.007平面度0.003,我想这个精度还需要讨论% e3 k- e, q* k* h& E+ r! b& Z( _8 d6 I
1m*200mm的面平行度0.007平面度0.003确实是比较高的精度了,没有精良的设备,工人有再高的技术水平也做不出来。
7 e! f3 I$ Y; O7 Z! H类似这类活,水平好的师傅干完活后,自己用千分尺测量,就已经知道有没有达到要求,放心让你们去检验/ j2 g5 p! `0 r( @; ]5 D
至于0.015um/1000mm直线度,我想和99.99%的制造企业都没有关系,即使在国外,这应该算是代表行业里的最高精尖的研究与实验范畴了吧
 楼主| 发表于 2010-6-30 20:02:42 | 显示全部楼层
可惜看到的东西太少,所以我引用的东西都是从书本搬来的,在实际使用中的问题及有能力使用这些设备的企业在中国都不多呵,而有一定了解得估计也得看成秘密了
发表于 2010-7-1 19:10:07 | 显示全部楼层
有见过平行度0.007和平面度0.003设计要求的零件,但那些都是航空,航天尖端领域应用的,对零件自身的使用场合,以及零件加工场所环境要求都很苛刻的,对加工设备自身精度要求至少在0.0003,试想国内什么样的设备有这样的精度?况且这么大的零件,楼主真的需要考虑设计的经济性了。
发表于 2010-7-3 21:57:06 | 显示全部楼层
有没有解决办法啊?我也有一个内似的东东在那里啊
GMT+8, 2025-2-24 17:56 , Processed in 0.085476 second(s), 14 queries , Gzip On.
