楼主: tsh403
超精密加工要怎么保证合格率?
发表于 2010-6-8 08:53:32 | 显示全部楼层
1m*200mm的面平行度0.007面度0.003,这么高的精度?
发表于 2010-6-8 12:06:51 | 显示全部楼层
只要肯出高价就一定能加工的呀,否则标准就废了呀
发表于 2010-6-8 12:55:16 | 显示全部楼层
做得这么好   怎么测量嘛   随便做就是了   反正又量不到
 楼主| 发表于 2010-6-8 21:49:28 | 显示全部楼层
请教各位做加工的,精密和超精密加工国内能达到多少??能使用那种千尘级别环境下的超精密磨削在市面上多不多?
 楼主| 发表于 2010-6-8 21:53:20 | 显示全部楼层
现在国外的直线度可以到达0.015/1000mm(书上看的)而相对我上面的要求,真是小儿科了呵呵
发表于 2010-6-8 22:15:51 | 显示全部楼层
一选择精度高的设备,二留少许余量加工
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:39:06 | 显示全部楼层
一选择精度高的设备,二留少许余量加工$ h/ ~; a4 S9 U
新秀2010 发表于 2010-6-8 22:15
! i! h9 Q& `& p; Z3 C9 R6 \
在高精密加工中,更多的是对过程的要求,因为小小的一个失误,就是产品报废。3 T4 P, D: M0 }) L; T
现实中接触过磨削加工中就因砂轮掉砂而使得整个工件报废的,其实就是一道横
发表于 2010-6-9 00:17:52 | 显示全部楼层
! n; L0 r' X1 \5 R% Utsh403 发表于 2010-6-8 21:53
% D$ l/ m% m. x$ ^( L/ ^1600mm*1000mm的000级平板平面度0.003mm,公差跟你的一样,面积是你的8倍。
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:14:00 | 显示全部楼层
1600mm*1000mm的000级平板平面度0.003mm,公差跟你的一样,面积是你的8倍。' Y& G3 ?1 j; |
mixin0756 发表于 2010-6-9 00:17
) {- g" d3 P5 G0 h. u3 T8 Q) h" x+ f
回楼上:是0.015um/1000mm
发表于 2010-6-10 06:42:24 | 显示全部楼层
这么高的精度是由加工和检测中的很多细微的细节决定的
GMT+8, 2025-2-24 18:21 , Processed in 0.063098 second(s), 14 queries , Gzip On.
