查看: 11842|回复: 28
超精密加工要怎么保证合格率?
发表于 2010-6-7 21:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tsh403 于 2010-6-7 21:42 编辑 8 r, H  K- T9 Z; Q2 D
: k1 K) l# `* }; s- \9 X2 j
因很少参与工艺制造,就以这些数据为依据设计零件,可在制造过程中老出现不良和达不到要求,故发出个案请大家指教:
9 m8 i8 O. M4 J  s% l
( H1 i; G1 ]6 w0 b# j- x5 Y设计工件:1m*200mm*80mm的工件,现设计长方形1m*200mm的面平行度0.007面度0.003,作为检测平面基面用,但反应做不出来,说加工能力有限(注意,这里不讨论其他解决方案,只以加工这个平面为目标)5 [& L* Z) E3 C8 }: z. [% p
个人感觉不是加工不出来,而是无法保证合格率!所以发出来请做个类似的工程师能畅谈下现在难加工中产品的合格率情形?
0 O& g/ p& q; L" r材料为ht300,毛坯为铸造
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:41:21 | 显示全部楼层
材料为ht300,毛坯为铸造
发表于 2010-6-7 21:57:15 | 显示全部楼层
1m*200mm的面平行度0.007面度0.003?6 [# i9 l' F( I# g3 S8 W6 O3 o. S
太难!* l$ s$ D& y# S9 _2 A* D) j$ \
等高手!
发表于 2010-6-7 22:03:06 | 显示全部楼层
我不是什么工程师·谈下个人看法·
0 V* Y+ G1 D" B+ w+ X' S3 ^这么大的东西磨削应该很好保证的 ,我感觉但是机床越大机床刚性越不好。精度相对就越差,国内的设备是这样的。你要求的平面度和平行度 是那么的高磨削本来就很脏 做位加工者在做每个产品的时候工作台一定要清理的很干净只有这样才能保证能做出更好的产品。但是所有的东西都有测量的误差,你的千分之三的平面度不知道在实际使用过程中真的能有那么大的用嘛·设计任何东西需要去结合实际去设计,一个公司有一个好的设计能为公司节省很多的成本。但是做位加工者在做任何产品的时候都要精益求精,尽量保证最好的产品。
" _& d0 d0 O  y6 R5 l$ F牛头不对马嘴见笑了。
发表于 2010-6-7 22:03:47 | 显示全部楼层
当真是超精密加工,平面度等级将近1级。期待中。。。
发表于 2010-6-7 22:11:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主既然有这么高的要求,肯定是有其道理的。比如说高精密导轨等。至于测量,现在先进的测量方法也很普及了,应该没问题。问题还是在于如何在这么高精度要求下,保证这么的加工合格率。回复 4# 399684470
 楼主| 发表于 2010-6-7 22:13:26 | 显示全部楼层
我不是什么工程师·谈下个人看法·
2 w) z8 @2 T, Z7 y# ~这么大的东西磨削应该很好保证的 ,我感觉但是机床越大机床刚性越不好。 ...4 c* D  _; P1 v1 \, i7 t2 a$ m
399684470 发表于 2010-6-7 22:03
: k4 v/ f9 }% n, i- s* f
9 |, P/ w8 ?+ g- w7 W- ?任何想法都是有的,可我们在现实中一定会遇到一些打硬仗的地方的,不想就过不去
# N: u9 y( j- }# U这里的要求是近于一级(平面度),手册出来好多年了,难道是忽悠我们的,我想我们这里还是在合格率上上不去
( [4 ]+ u" K: y; j( B$ C' h3 p再有就是现在外面做加工的也许没几家有实力来做到这个要求
发表于 2010-6-7 23:54:45 | 显示全部楼层
做不出来只能说明两点
1 `/ q+ t; |# U% ~& w1、设备精度低/ f" _- {* e+ T% Y+ n
2、工人水平低
发表于 2010-6-8 00:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-8 08:42:11 | 显示全部楼层
还有价格问题。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 18:22 , Processed in 0.064067 second(s), 16 queries , Gzip On.
