查看: 2833|回复: 8
这种零件该怎么编程啊?
发表于 2010-6-7 19:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦你们帮我看看程序有什么问题,毛坯料是235的外圆,长120,刀具是直径8毫米的圆头车刀,
2 c4 x4 ]' K- @3 \" ]( [4 J0 fG00 X260 Z10
/ T1 b) ?4 k8 u( j% vT01014 D& K7 r3 S% Y1 }+ m
G00 X235 Z1
+ ], y7 I) v' i& HG01 Z-7 F80, h7 ?: |/ t9 e, U6 `2 X
    X 196 F80/ F8 [+ |- e1 v6 Y- i
G41 G02 X90 W-53 R53+ \0 y) O8 j- o" o* c
G42 G02 X196 W-53 R53
; c5 `# C) H8 p# b9 B! R) G: NG01 X235 F901 ^& t1 a/ U( r% H# P/ M. B
    Z-121F80
; j# i) ^# a- QG00 X260' S# ~% U6 n/ U9 L" g1 `
G00 Z100: }% f. a- V& s
M30
3 _) [( Z7 n  W4 A" c7 e( {: Q+ v# m  r+ F' k. _2 {
在刀丁半径补偿里的R设为4,T设为8
& g/ m1 g6 l/ D$ a+ m" k怎么加工出来的不对呢
0 ]. ?- [+ m  X圆弧的直径大了6个毫米! a, j5 {- f- w' k
是加工上面的图的,
发表于 2010-6-7 20:34:55 | 显示全部楼层
G41&G42能混写吗?而且使用半径补偿要在第一句G01时就使用,你怎么半路使用的,搞不懂,而且最后半径补偿也没有取消。你既然设定了刀尖补偿8号位,怎么还要考虑刀尖左右半边切屑呢?我觉得直接用
% B/ s# \* I- F4 a6 f/ r0 d. TG42 G00 X235 Z1
! a. y* f3 i" i; IG01 Z-7
& A: f; r3 @& O8 ZX196
) m" s: ~% R4 ?' j( G& VG02 X196 Z-113 J-53# A9 P$ b* p- ^! q3 p# [- i$ p
G01......9 h* H. Q1 @, j  |3 j
试试看。
发表于 2010-6-7 21:01:40 | 显示全部楼层
不晓得啊 数控还是在学校学习的忘记咯
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:59:26 | 显示全部楼层
回复 2# wangice % {' e" ~( f$ D( l$ B  {9 p
有道理( A6 J0 d" x/ w
明天再试试
发表于 2010-8-7 23:08:44 | 显示全部楼层
我觉得干这种活还不如不用G41G42呢,直接用同心圆加工,R53-4=R49.
发表于 2010-8-8 07:53:50 | 显示全部楼层
G41G42在程序上用的也不对啊,两个1/4圆用G41就行,加G42多余了
发表于 2010-8-15 10:34:38 | 显示全部楼层
g41和g42只能用在g00  g01前面。
发表于 2010-8-20 19:07:02 | 显示全部楼层
你的刀具补偿有问题,G42和41不能同时使用的,要先取消才可以继续用的饿
发表于 2010-8-28 21:34:57 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,刀补用的有问题:
* p, P3 d$ ?0 Z1.不能同时用左右刀补,如果必须这样用,必须先取消了再用。) V0 [$ L1 E4 I( l
2.建刀补只能在线性轨迹上,也就是在你使用G02/G03加工圆弧之前一定要先把刀补建立起来。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-24 07:18 , Processed in 0.075245 second(s), 19 queries , Gzip On.
