查看: 2782|回复: 7
请教:锥形焊接件(如图所示)
发表于 2010-6-7 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件如下图所示:在焊接加工过程中如何保证其端面平面度及端面圆直径。也就是说如何焊接才能使其焊接变形量最小??
' u$ M/ `& s) `, b
发表于 2010-6-7 18:16:51 | 显示全部楼层
使用焊接工装焊接可以保证! n6 H/ y% x* F" j9 b4 V- S$ m
5 n- B& Z  k) U* z! h7 S7 m$ b
另外你这个图画得不标准
 楼主| 发表于 2010-6-7 18:32:43 | 显示全部楼层
回复 2# jawhorse 7 m8 Y: b. h& v' p# G, Y
' r3 B' n# c) ?9 t8 o图是随便画的!!!!与工件形状差不多!  u( o- Q+ ]9 t# ~
不知道朋友你的工装如何设计?
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:46:01 | 显示全部楼层
期待焊接高手!!材料为Q235A   板厚6mm!三块拼成一个锥形!!!
 楼主| 发表于 2010-6-13 16:15:06 | 显示全部楼层
工件为连续焊双面成型!!!真心期待焊接高手来解答!!
发表于 2010-6-14 20:17:48 | 显示全部楼层
如果工件受锥形尺寸限制不能留缝需开坡口,没有工装也可,用十字法确定两端尺寸。固定焊每条焊缝3点。尺寸找好后先别急焊接,找两块废板将锥形两端封住固定焊每端6点。做1个是这样量产要做工装
发表于 2010-6-15 10:07:08 | 显示全部楼层
本身是焊接件,不太能保证整个圆的直径,椭圆度很大的,需要校圆等等
发表于 2010-6-15 16:34:39 | 显示全部楼层
我觉得用单面焊双面成型,6个厚的可以不打坡口,即使要打这样的不规则件也比较麻烦。先拼点,再焊接,要考虑反变形1~1.5°,要不然焊成的不是很圆,这个东西也需要在实践中不断的积累和总结。因为焊接的不确定因素太多,所以焊后情况不近相同,我想应该能满足要求,要是不能那没办法只能修了
GMT+8, 2024-11-16 15:44 , Processed in 0.053149 second(s), 17 queries , Gzip On.
