查看: 6884|回复: 9
短平快项目 陶瓷阀片阀门与水嘴
发表于 2010-6-7 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷阀片阀门简介+ M( g6 H* G/ f# q# W
- R8 g2 P" {: [1 B' j; L7 d        陶瓷阀片阀门是采用陶瓷阀片控水的新一代阀门,并已获得国家专利,专利号ZL01213187.3。它改变了传统阀门的结构与外形,其特点是:
' _8 x! B9 [! e% A阀门供全开全关各类管路和设备上的介质运行之用,也可做节流阀。- u$ v: m) C% A
        2.阀门与导管连接无方向性,最好手把直上为开,下旋90°为关。特别是采用陶瓷阀片控水,大大提高了阀门的使用寿命,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的阀门失效等弊病。1 ?7 I8 J7 J1 o7 g# V5 b
3.杆式开关,开关简巧灵便,阀体为直通式,结构简单,性能可靠。" X* U* V0 D8 j3 l% @* P' h. v
        4.适用温度200°以下的水蒸气、油类、水及易燃气体等非腐蚀性介质,最高工作压力1.6Mpa5 q* q% I- z& G5 A5 h* D
5.主要材料:黄铜阀;黄铜、钢螺杆、陶瓷、聚四氟乙烯。: \4 Z8 y) S, a# y6 ]  s/ a; ?
6.资料依据:GB8464─87:GB8465.6─87
8 A. ?& J/ ^+ H4 f& s检验标准:GB/TI13927─92
* F* `5 D; J$ P2 ?5 Y
$ d2 j! W7 b- b5 i4 m阀门结构及工作原理
6 G9 |8 x& u. e5 s; y0 [1 V0 R8 T/ z6 c1 ^8 X7 `) ]! L
阀门由阀体、压盖、转轴、手把、垫圈、阀片、密封环、禁固螺钉等零件组成。装配时旋紧压盖使阀体内各件达到需要的密封压力后,旋紧紧固螺钉。在手把杠杆力力偶的作用下,阀门即可达到开关的目的。
* b6 l! d2 ]8 k$ u        5 e, {! H8 W- u- s" v+ L8 [
               & H8 C( r$ ?3 ]) |2 r$ {7 ]
                 生产陶瓷阀片阀门的可行性分析
* ^# J+ ^; u& v' O% P
! V  ]" T( f5 B1 n0 E% c5 d        现在使用的管道阀门以闸阀、截止阀、球阀为主。陶瓷阀片阀门要进入阀门市场,      首先要取得超过此三大类阀门的质量与价格优势,现作对比如下:
7 J9 m" A, |$ k  A5 y4 L' s1 Z        4 n8 e2 Q- U  }+ {* M( C/ k
        1.表五的数字可以看出在原材料的使用上,陶瓷阀比闸阀、截止阀少1/2到1/34 Z# O+ O* N0 U% {8 g
        这在铜料占产品价格一半以上的铜阀门制造上,可以大大降低成本。7 E% S! A- d6 t/ X- Z% o
        2.与球阀相比,虽然材料使用节约不是太多,但在零件制造难度上要比球阀小得多,在价格上反倒更具优势。% \' h. z- W& Z4 j, X
3.与所有管道阀门相比,其产品质量与使用寿命都大大提高。现国内生产的陶瓷阀片使用寿命已达百万次。# q  Q0 \+ @# ?. \" U: O- k
        4.在国外市场对铜阀门需求量较大的情况下,进入国外市场,利用我国优惠的出口退税政策,其利润就更诱人了。" N# D3 }& ?& O( V8 z8 C4 w
        5.有了以上优势,同规格阀门,在现价格上下浮1/5其利润仍要比传统阀门高得多。* f' S7 g  @4 }% p
        6.如制造铸铁阀门,铜内镶套全部不用,加之零件少,制造工艺简单,价格低廉,反倒比铜阀更具市场竞争力。
& n7 }: ?3 n, Q' O        7此产品属国家重点推广的高新技术产品,是阀门的更新换代产品,而不是低水平的重复。尤其是当今城市天然气管网的大力开发建设,依靠此阀门的质量与价格优势,在这个市场上也一定能抢占到很大的分额。可以说是闯入国内外阀门市场的一匹黑马,其商业前景是不可估量的。. {+ V: E7 Z0 i3 w6 D. X
     - S6 n1 ^: Q4 R& J
        , ~  h" y0 w" G. q' F0 o
        几种阀门重量对照表
" U( U9 ^7 `$ t! k% m                                               表五
7 L& L( ?- f8 _% J& p规格        陶瓷阀总重(克)        其中铜件重量(克)        闸阀总重(克)        截止阀总重(克)
/ r% H3 y! X& W3 Y6 k. A9 v! o+ u10        200        175                + Y: ?# b+ `) ]. p" H- ~
15        300        250        450        420( e: W( q4 N" Z# d( F; n' C: K
20        430        380        630        550- q1 T% S: t. o
25        685        560        1170        1500
4 \4 W8 K  [$ z; R3 i9 \32        935        825                2270
9 W1 L0 a" _% o" ^. K4 W5 x# R40        1355        1130                3380* O* X- N/ D3 |
50        1700        1450                47509 }- L1 Z' X* D8 ]$ O
备注        1闸阀、截止阀均不含手轮重量。以上均为大约数。
- x' k* ^# W: Q: t0 @1 o        " z! e) z+ S/ a- H( e
        陶瓷阀片水嘴简介
% _& u$ N6 M0 e. `, U
* ]' e  J/ b) |. B0 X( m: w        TL系列陶瓷阀片水嘴,是采用陶瓷阀片控水的新一代自来水龙头。现设计了三个基本型号,TL—1通用型,主要零件材料为钢棒与钢管,也可使用铜材,可用自动车或六角车类高效率机床加工,TL—2通用型,以黄铜压铸件为主,TL—3型立式洗面盆水嘴,产品特点 是: ) |9 Z# |4 W; }' {
         1.外形美观;结构新颖,质量可靠,特别是采用了陶瓷阀片控水,大大提高了水嘴的使用寿命。5 Y) e3 B  f/ X. e: Z$ ~7 X- i! m
     2.开关简捷轻巧,手把正前为开,右旋90°关,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的水嘴失效等弊病。4 u1 T4 E2 l, t
        3..最大工作压力0.5MPa。1 N9 p' l+ ?# h$ h( u" i
        4.主要材料:TL—1型 钢、(或黄铜),塑料、橡胶等。  i% q  ~$ @7 j5 }
                    TL—2型 铸黄铜、塑料、橡胶等。
5 u" I- V8 e- B* M3 J8 j2 Y                    TL—3型黄铜、塑料、橡胶等。
0 y" T" `: j$ y* x* h; ?# C+ b0 o% y        7 V% ^; G4 }" O& b2 E7 r+ ]. g
        9 ^$ B0 c- U- |, \
        TL—1型
2 L$ n, v) Z( h( B, E        ; ^5 |9 J1 `0 V( a; p& X9 E3 u' N
        此系列水嘴于1996年设计,现有三种型号,都进行过小批量生产,此产品与高挡洁具水嘴相比不俗;作橱房龙头不贵,市场试销很受用户欢迎。零件制造工艺成熟,现有生产此系列水嘴所需的专用的弯管机,装配夹具,测压装置,定长断销器等全部专用工装与专用刀具,并库存有相当数量的零件。因筹不到资金一直没能正式生产。
! o: v/ n1 f: H0 h6 G; J        6 u# C+ \; o2 W! }
                    5 U: O4 `9 Y" ?) M! O! c# W4 @
        注:用何种方式开发均可协商
5 I. l9 ^! D5 d$ h5 j+ c
7 N4 {  d6 ~1 s; d+ I, G, c' U) N        产品设计:西安 贾留柱. p, ~- ~  k8 f) \
        % n" W1 p( M  r/ l$ Q
                                              联系电话:(029)82518016
发表于 2010-6-7 14:24:47 | 显示全部楼层
玩陶瓷材料,现在有利润的就是,+ F- Z. H2 Q2 Q& \! ?& q4 V  L
1 焊接衬板,因为是半垄断的,焊一个大桥的衬板,基本可以维持一辈子的生活,
  r9 I6 q. s9 q; D2 ,耐压陶瓷,天价,
: b' c6 y! [' ^, D8 [3 滚动体,
发表于 2010-7-24 09:35:09 | 显示全部楼层
有兴趣合作吗???& i4 q7 |5 D3 k% a% k% H0 m
QQ312064712
发表于 2011-11-17 11:55:04 | 显示全部楼层
贾工我来看看了!!没见照片呀!
: j0 o5 V& I6 Y' i+ S1 }
发表于 2011-11-17 14:12:50 | 显示全部楼层
东西不错,不知道价格如何,是否有号的销售团队,后续开发的能力如何。' b$ j4 r4 y# M$ R
搞得我都想换工作了。
发表于 2013-1-17 11:12:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-22 11:33:34 | 显示全部楼层
不错,不知现在有没有做出来 ~~
发表于 2017-6-24 11:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-20 16:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-17 23:35:24 | 显示全部楼层
SSSAA" i: p, H( J/ I* s. `& s* s" Q
GMT+8, 2025-3-4 21:11 , Processed in 0.061704 second(s), 14 queries , Gzip On.
