楼主: 精密加工
0.14的外径,加工方法讨论--高手进入
 楼主| 发表于 2010-6-7 16:16:53 | 显示全部楼层
回复12楼,* z) e3 Y) u  T! y1 c+ `: W
是的,应该设计成插入一支轴最好,可是这里是平滑过渡的,估计没得讨论.
发表于 2010-6-7 18:18:44 | 显示全部楼层
磨吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-7 20:44:49 | 显示全部楼层
不是吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-7 20:49:44 | 显示全部楼层
挺邪  长见识了!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-7 23:12:08 | 显示全部楼层
虽然没做过 但是你的那长度不是很长磨床加工能行·明天去了试下
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:18:47 | 显示全部楼层
回复399684470 ,呵,不知道外圆磨能不能做,然后和圆弧相接的地方会有痕迹吧?感谢你的关注与钻研,呵
* K$ x+ V' ]# h我正在找走心机,之前用过TSUGAMI的BM07,可以打到12000转,应该可以做,俺自己的机估计做不了,转速最高只有4000,这外径太小了,线速度太低了,烦。; B/ P& K& t( F* d7 q, b! |
盟里有日本的走心机,转速可以上10000转的联系一下我,呵,
发表于 2010-6-7 23:33:28 | 显示全部楼层
0.14的外径,硬度HRC48-50,只能磨。
发表于 2010-6-8 10:21:00 | 显示全部楼层
我司是做日本野村和北村走心机的,应该可以加工,但你的量太小,划不来,李先生15922602287
发表于 2010-6-8 10:22:37 | 显示全部楼层
我司设备主要针对大批量、高精度产品加工,而且可以一人多机
发表于 2010-6-8 16:35:56 | 显示全部楼层
7 h% W% b7 j- a( U( `  @
回复12楼,2 N9 {7 K+ W2 e  W0 V
是的,应该设计成插入一支轴最好,可是这里是平滑过渡的,估计没得讨论.) X8 j: u. A2 a+ x$ H5 N
精密加工 发表于 2010-6-7 16:16
! `" t- v- e7 K9 Q/ b3 {2 P- d
" P6 r2 k; N' a6 E- _" \5 U) S5 k1 K$ k; `( E6 l
    这么小的尺寸弄平滑过渡 什么都体现不出 不过前端也不是很长 应该能加工出来
GMT+8, 2025-4-26 09:39 , Processed in 0.073372 second(s), 14 queries , Gzip On.
