查看: 15250|回复: 5
球墨铸铁QT500-7的淬火硬度能达到多少?
发表于 2010-6-7 09:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
球墨铸铁QT500-7的淬火硬度能达到多少?谢谢。
发表于 2010-6-7 13:07:18 | 显示全部楼层
50HRC应该没什么问题,不知道你的是什么类的零件
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:39:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主  我的工件是一个直径100,厚度9中间有一个21的孔。它是一个盖板。
发表于 2011-4-19 07:25:46 | 显示全部楼层
我们的一种挡盖圆环淬火,硬度可达HRC40-60,淬火深度1.5-3mm
发表于 2011-9-2 14:28:00 | 显示全部楼层
我公司有一个零件,是差壳,材料是QT500-7,外径是φ55,要求淬火硬度≥HRC35,硬化层深0.5~1.5mm;请回可以达到吗?
发表于 2011-9-4 11:36:49 | 显示全部楼层
请问有高人吗?是否指点一二?
GMT+8, 2024-11-25 01:59 , Processed in 0.052701 second(s), 16 queries , Gzip On.
